Isolation plafond entre (vielles) poutre apparentes : comment fixer les rails de placo ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 208 fois
Env. 40 message Montpellier (34)
Je souhaite renforcer l'isolation du plafond de mon salon. (maison de 1982).
Actuellement le toit est composé de "panneaux sandwich" posés sur les poutres apparentes.
Les panneaux sont en polystyrène pris en sandwich entre deux plaques en bois.
Je souhaite mettre une épaisseur d'isolant de 15 cm entre les poutres qui en font 20cm pour laisser au moins 5 cm de poutre visible.
Je me pose la question de comment fixer les rails du placo qui cachera cette isolation ?
Je pense qu'il faut éviter de se fixer sur les poutres qui travaillent et risquent de faire fissurer les joints.
Est ce que je peux me fixer directement sur la sous face du panneaux sandwich qui est en bois ?
Quelqu'un a t'il déjà eu ce cas de figure ?
En vous remerciant.
De : Montpellier (34)
les poutres sont espacées de combien ?
Il y a peut être la solution de mettre des baguettes quart de rond de chaque
coté des poutres pour que les plaques reposes dessus .
Cdt
Bonjour, on fixe très fréquemment l'armature métallique sur les poutres, de combien et l'entraxe entre poutres ? vous voulez encore les voir un peu, où les cachaient ?
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
mayom a écrit:Je souhaite mettre une épaisseur d'isolant de 15 cm entre les poutres qui en font 20cm pour laisser au moins 5 cm de poutre visible.
On ne va pas chipoter, mais il faudra également intégrer l'épaisseur du parement. Par exemple 1 cm avec du BA10.
mayom a écrit:Je pense qu'il faut éviter de se fixer sur les poutres qui travaillent et risquent de faire fissurer les joints.
+1 avec Monsieur plaquisteheureux.
Il me semble assez courant de fixer une ossature ou des suspentes à du bois.
Si le vôtre n'est pas dans un état particulier, perso je viendrai fixer des rails, ou des cornières, ou des tasseaux aux poutres à la hauteur cible et je fixerai mon parement 10 dessus.
Je prendrai plutôt un bord non aminci si l'entraxe de vos poutres permet d'habiller l'espace avec une largeur de plaque de plâtre. Un petit espace de 2 mm entre les bord de plaque et la poutre afférente, et un joint acrylique.
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, ou passer dessous les poutres
apparemment mayom veut laisser une partie des poutres apparentes :
<Je souhaite mettre une épaisseur d'isolant de 15 cm entre les poutres qui en font 20cm pour laisser au moins 5 cm de poutre visible. >
Cdt
Bonjour,  sut pas fait attention, on attend donc la réponse sur l'entraxe des poutres
Bonjour, et merci pour vos réponse que je viens à peine de voir.
L'espacement entre les poutres fait entre 130 et 150 cm.
Même si je fixe des cornières (ou tasseaux ou autre) le long des poutres, je pense être obligé de me fixer au centre entre deux poutres ...
Qu'en pensez vous ?
Bonjour, non si vous utilisez des rails et montants,( en, 48)  10 cm d'isolant au-dessus de l'armature, 5 cm entre les montants
Bonjour plaquisteheureux,
J'imagine cependant qu'il faudra un montant intermédiaire au vu de l'entraxe des poutres ?
J'avais compris qu'il faut au maximum 60 cm d'entraxe avec du BA13, est-ce inexact ?
Merci pour vos éclairages,
MH.
Non entre poutres avec des montants on peut aller jusqu'à 2.70m ( en montant double entraxe 40 ) 2m10  en montant simple entraxe à 60,  les entraxes c'est entre montants, pas entre poutres, dans ce cas c'est la porté
exact en montant simple M48 avec entraxe 0,60 m ça passe largement.
Cdt
Ok, donc en faisant comme une cloison standard en placo c'est bon ?
Il n'y a pas de risque que "cette cloison" fasse un ventre sous le poids de l'isolant (je pense mettre des panneau de fibre de bois de 140mm d'épaisseur) du faite qu'elle soit quasiment à l'horizontale ?
avec des M48 pas trop de risques, maintenant pour vous rassurer vous pouvez mettre
un entraxe de 50 cm à la place de 60 cm.
Cdt
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h45
