Quel mode de chauffage dans grand volume
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 125 fois
Env. 90 message Moselle
Je suis actuellement en train d'aménager une grange en un grand local de musique. Pour l'acoustique je vais garder la hauteur sous plafond (8m), la pièce fait environ 180m². Donc très grand volume et les chauffagistes qui sont passés ne comprennent pas pourquoi garder tant de hauteur
Du coup, je n'ai eu aucune solution correcte.
Mon but est de chauffer surtout une zone en particulier (où se trouve le ou les musiciens), environ 18-19°, et surtout avoir un système silencieux.
On me parlais de chauffage au sol, mais c'est hors budget et j'ai un plancher bois.
On me parlais d'un poêle à pellet pour chauffer une petite zone, mais je n'y crois pas trop, et surtout le bruit de la vis sans fin va gêner.
Dans certains locaux identiques à ce que je vais faire, j'ai souvent vu en photo un système de tube avec des grilles pour la soufflerie réparties sur la longueurs des tubes. Qui souffle du haut vers le bas. J'imagine qu'une chaufferie doit se trouver attenante.
Avez-vous des pistes sur ce système de chauffage ? Est-ce compatible avec n'importe quel type de chaudière , ou faut-il privilégier une poêle à bois par exemple ?
Ma maison est sera équipée d'une chaudière granulée, mais cette pièce devrait avoir un chauffage indépendant. Je pensais éventuellement rajouter quelques radiateurs depuis le circuit de ma maison pour garantir un minimum voir hors gel.
Merci pour vos conseils !
Dept : Moselle
Un poêle a pellet ferait effectivement bien l'affaire. Sinon le simple poêle à bois sera silencieux (sauf de temps en temps lorsqu'il y a une bûche qui claque).
Quelle serait l'utilisation: écouter de la musique ou jouer de la musique ? Utilisation fréquente, régulière ou de temps en temps (style lorsque des copains viennent jouer) ? Parce qu'il est envisageable, si le planning est connu à l'avance, de lancer une flamber 2h avant et travailler sur l'inertie. Voir installer un petit poêle de masse qui rayonnera pendant plusieurs heures ? Prévoir néanmoins un ou deux grand ventilateur pour pas que l'air chaud reste juste en haut du volume.
Une autre solution pourrait être des panneaux rayonnants infrarouges (électriques) pendus à mi-hauteur au-dessus de la zone à chauffer, ou à 45° sur les murs à mi-hauteur également.
Pour les systèmes à soufflerie d'air chaud, ce sera encore plus bruyant que les poêles à granulés. Ca ne me parait pas très judicieux.
a+
Beone
Merci pour le message.
Alors l'utilisation sera en tant que studio d'enregistrement, donc l'environnement doit être silencieuse ! Et utilisation fréquente car c'est mon métier.
J'ai passé la soirée sur différents forum et site et je suis tombé sur des sujets traitants de maisons ou pièces avec des plafonds "cathédrale", de 6-8m de hauteur. Il est souvent question de "destratificateur" en effet, les ventilateurs pour faire redescendre la chaleur et bien la répartir dans le volume.
Je vais laisser tomber l'idée d'une soufflerie à air chaud, j'ai lu pas mal d'inconvénients.
Petite question, un poele pellet canalisable sera une bonne idée pour "souffler" en plus de l'air chaud à différents endroits de la pièce ? Ou ce type de poele est aussi bruyant ?
Merci :p
Dept : Moselle
j'espère ne pas dire de bêtise mais avec un si grand volume et surtout cette hauteur sous plafond, il faut éviter les chauffages générant de la convection ou alors le coupler à un système de déstratification (ventilateurs soufflant l'air chaud vers le bas ... comme vous l'évoquez déjà.
Sinon, vous avez des systèmes de panneaux rayonnants électriques ou à circulation d'eau chaude. Les systèmes à circulation auxquels je pense sont des panneaux placés au dessus genre 3m de haut, à l'horizontal.
Je vois ça dans des ateliers, notamment en menuiseries sur certains projets neufs. Je ne sais pas combien ça coûte.
De : Sain Bel (69)
Tout système qui va souffler de l'air sera bruyant.
La proposition de @Beibo est bonne aussi. Il faut contacter des chauffagiste qui travaillent pour les locaux tertiaires et industriels. Eux sauront quoi vous proposer.
Sinon, le plus simple chez vous serait peut-être le plancher chauffant que n'importe quel chauffagiste sait poser, ou éventuellement le mur chauffant (même principe mais collé sur les murs jusqu'à une hauteur de 2m) suivant la configuration des lieux. Pour chauffer l'eau: chaudière fuel, gaz, bois, électrique, PAC,... dans n local isolé pour éviter le bruit.
Ou plancher chauffant électrique. Attention à la conso, néanmoins. Mais j'imagine que le local sera isolé thermiquement et phoniquement. Mettre le paquet au plafond. Ca devrait aider à diminuer la conso.
En cache depuis hier à 18h21
Devis pompe à chaleurArtisan
