Problème coupure de courant poêle à pellets Red Dalia
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Vendee
Je vous expose mon problème. Nous somme propriétaire d'un poêle à pellets Red Dalia depuis 5 ans maintenant.
L'année dernière j'ai eu un problème de ventilateur d'air chaud.Je l'ai changé sans problème et avons fini la saison froide sans soucis.
Nous avons fait notre première flambée jeudi matin(4°C dehors ça pique😅). Il s'est allumé sans problème, par contre, au bout d'une quinzaine de minutes il a fait disjoncter la rampe du tableau.
Du coup j'ai pensé directement au ventilateur que j'ai changé l'an dernier et me suis dit que peut-être était t'il deffectueux ou qu'un fil était bloqué entre 2 tôles et créait une masse.
J'ai aucun fil dénudé et aucun fil de coincé. J'ai chinté le ventilo en le débranchant pour voir ce que ça donnait et rebelote,coupure.
J'aimerai savoir si quelqu'un peut m'éclairer sur l'éventuel problème rencontré. Je penses soit à la bougie d'allumage soit à la sonde de température.
Je tiens à dire que je suis novice en la matière.
Dept : Vendee
 Plus de chance du côté de la bougie !
Dept : Maine Et Loire
Super,
Du coup il faut que je regarde s'il faut que je démonté le moteur de la vis pour la sortir. Il n'y a pas beaucoup de place
Merci beaucoup
500 XT a écrit: Bonjour
Dept : Vendee
La bougie sort en ligne droite , il faut juste tourner le moto réducteur ,
afin que la bougie passe entre les deux cosses.
il y a un tuto sur le forum poêles à pellets
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, au bout de 15mn la bougie n'est plus alimentée. si c'était elle, ça aurait disjoncté dès les premières minutes. sur certains poêles lorsqu'un élément consomme trop d'intensité pendant 1 certain temps il y a 1 coupure de sécurité. reste à savoir lequel. la vis, l'extracteur de fumée??
De : Rully (71)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h11
Devis poeleArtisan
Devis poele
