Comment rendre sa camera de surveillance filaire, sans fil
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 251 fois
Bonjour a tous
Pensez vous qu'il est possible de rendre une caméra de surveillance filaire sans fil ?
Je souhaiterai déplacer ma caméra sur un autre mur qui ne dispose pas de gaine la reliant a mon enregistreur dvr ou jusqu'a ma télé.  Actuellement ma camera est branché sur ma télé avec une fiche RCA.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Alpes Maritimes
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Bonjour, je ne pense pas que cela soit possible, ou alors très compliquer et cela coutera plus cher qu'une nouvelle caméra
Bonjour et merci pour votre réponse. Etant novice dans ce domaine, avez vous un type de caméra sans fil 4k a me suggérer pour brancher en RCA?
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
4K et RCA sont totalement incompatible, d'une part le 4K est un signal numérique à fort débit, le RCA reste un câble de type analogique a faible débit.
En 4K pour une caméra de surveillance il vaux mieux passer en POE/RJ45 ou en Wifi de bonne qualité.
De : Région De Molsheim (67)
Merci pour ces explications claires ! Je vais donc passer passer en numérique pour avoir une qualité largement supérieure.
Pour avancer, j'ai plusieurs questions:
1) Via le POE/RJ45 Y a t'il la possibilité de visionner en direct les images sur ma télé en passant par un nouvel enregistreur numérique ?
2) Puis je enregistrer mes images sur un enregistreur en passant par une camera wifi ?
3) Puis je visionner les images en directs sur ma télé en passant par une caméra wifi ?
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut, la plupart des caméras sans fil actuelles proposent un affichage en direct ou en différé sur smartphone (ou pc connecté à une TV si tu préfères) avec la possibilité d'enregistrer sur un disque dur réseau type SAN (diskstation par exemple) ou plus simplement sur une carte SD.
Il y a aussi des formules d'abonnement cloud pour laisser le fournisseur de la caméra stocker 30 jours de video chez lui moyennant 2 ou 3 euros par mois.
Dept : Val D Oise
Merci pour ta réponse!
1)En utilisant par exemple un diskstation puis je visionner l'image en direct sur une Andoid TV tout en enregistrant et sans passer par un pc?
2)Puis je brancher des RJ45 sur un diskstation ? (au cas ou je décide de passer en cameras cablées)
3)Avec un diskstation ai je la possibilité d'avoir un double usage c'est a dire l'utiliser également en tant que serveur vpn ou faut il passer par un autre système ou autre configuration ?
Salut,
1) Oui, tu peux, il te faudrait pour ça une centrale d'analyse en temps réel avec reconnaissance faciale, définition de scénarios d'alerte, ..., mais le prix n'est pas donné : https://www.synology.com/fr-fr/products/VS360HD
2) oui, autant que tu veux.
3) oui, elle fait serveur linux, stockage, vm, nas, mails, serveur web, hub de téléchargement, ...
Dept : Val D Oise
Bonjour et merci pour ta réponse.
Wow c'est effectivement pas donné et là je dois encore ajouter une ou deux caméras de bonne qualité.
Je viens de voir que si je me dirige vers les cameras wifi, il est possible de visionner mes images via une application que je vais pouvoir installer sur ma TV Android.
Du coup, je me demande s'il n'est pas plus judicieux de plutôt me diriger vers un kit cameras 4k sans fil.
Pour quasiment le même prix j'ai 4 cameras et je vais pouvoir également enregistrer mes images.
Pensez vous que c'est une bonne solution ou le fait de passer par un diskstation, je vais avoir plus d'avantages? (sans parler de serveur Vpn)
Désolé mais étant novice dans ce domaine, je vois pas de différence.
Si un kit wifi peut me convenir, auriez vous un kit a me conseiller ?
Merci d'avance
Salut, mon voisin a pris 3 caméras de marque Arlo en wifi qui fonctionnent sur batterie, et il en est satisfait.
Dept : Val D Oise
Salut je vais regarder ça ! merci pour ta réponse
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h23
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
