Raccordement poele a bois à tuyau flexible
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour à tous. Je cherche des informations que je ne trouve pas sur me net concernant le raccordement de mon poele a bois. Je compte tuber mon conduit de cheminée à foyer ouvert jusqu au poele et souhaite installer mon poele dans l âtre et le raccorder au flexible diam 150. Le poele a une sortie verticale. Peut on le raccorder directement à un flexible et quels accessoires doit on utiliser pour le faire?
Merci pour votre aide
Dept : Indre Et Loire
Il existe une pièce de raccordement ,le tubage va être apparent ?
Dept : Maine Et Loire
Bonjour 500 Xt
Le poele arrive au niveau de la.poutre d habillage donc le.tubage sera caché
Je n ai besoin que d une pièce ? Peux tu.me dire laquelle je dois prendre?
500 XT a écrit:Bonjour
Env. 200 message Seine Maritime
Il est interdit de descendre le tubage flexible jusqu'au poêle.
Il doit obligatoirement y avoir une partie en tubage rigide de 1m minimum environ.
Voir les docs Poujoulat par exemple, tout est détaillé, y compris les pièces nécessaires pour l'installation.
Dept : Seine Maritime
Bonjour letsgosurf
Merci pour ta réponse. Donc le mieux est que je tube tout le conduit en tuyau rigide en acier ou inox?
letsgosurf a écrit:Il est interdit de descendre le tubage flexible jusqu'au poêle.
Si tu as la possibilité oui, les tubes inox rigides sont préférable. Sinon le tubage flexible est une bonne solution également mais tu dois obligatoirement l'arrêter au niveau du plafond et finir en tube émaillé (noir le plus souvent).
Merci pour le tuyau 😅
Bon dimanche
letsgosurf a écrit:Si tu as la possibilité oui, les tubes inox rigides sont préférable. Sinon le tubage flexible est une bonne solution également mais tu dois obligatoirement l'arrêter au niveau du plafond et finir en tube émaillé (noir le plus souvent).
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h55
Devis poeleArtisan
Devis poele
