Câblage limiteur de température sur rika topo 1 Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 113 fois
En réalisant l'entretien de mon poêle à granulés, j'ai malencontreusement débranché les fils du limiteur de température. Est-ce que qu'une bonne âme pourrait me donner les correspondante couleur / borniers ?? à priori un fil bleu et un fil brun
Dept : Bas Rhin
Sujet résolu !
Bonjour, à mon avis le bleu ne va sur aucune une broche visible sur la photo, ou et brancher le noir ?
Bonjour le noir est fixe, raccordé à la sonde qui est contre le réservoir à pellets
Je pense que le bleu va bien sur le limiteur ( le bornier est compatible)
Dept : Bas Rhin
La sonde couperait-t-elle le neutre ? le marron serait un retour de neutre ? j'ai un doute, à voir le schéma sur votre relais, un fil devrait être branché sur la broche du bas, et l'autre en 1 ou en 2, car le contact se fait à ce niveau-là
J'ai fini par trouver la notice du limiteur, câblage 1-2 correspond à mon usage, le poêle fonctionne correctement, merci
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h30
Devis poeleArtisan
Devis poele
