Insérer une vanne d'arrêt sur cuivre existant impossible de bouger Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Essonne
Aucune réponse que j’ai trouvé sur le net ne résout pas le problème posé.
Je rappelé que le tuyau existant ne présente aucun «  mou », même le moindre.
Un robinet avec les bicones est donc impossible d’insérer.
Il nous reste donc la solution de soudure que tous le monde sait faire.
Alors comment régler la dimension de découpe et comment positionner les écrous prisonniers tournants pour être sur qu’on pourra mettre en place les joints sur les collets battus et que le serrage des écrous permettra une étanchéité parfaite alors que les deux bouts du cuivre existant sont immuables?
Merci de répondre en décrivant comment vous faites.
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, je ne suis pas plombier, mais j'ai déjà procédé comme suit.
Prenez deux raccords à souder avec écrou.
https://www.leroymerlin.fr/p[...]778234.html
puis ce robinet mâle/mâle
https://www.leroymerlin.fr/p[...]125035.html
mesurez bien la longueur de cuivre qu'il faut couper sur votre tuyau et vous ajustez le tout avant de souder,
De : Bétheny (51)
Votre cuivre avait assez de mou pour rapprocher les deux bouts. Ce n'est pas mon cas.
Bonjour, vous n'avez pas de bout à rapprocher, justement vous coupez pour insérer les manchons à souder et le robinet, une fois coupé vous placer les manchons avec les écrous ensuite vous placez la vanne, sans oublier les joints vous serrez et ensuite vous soudez
De : Bétheny (51)
Merci de votre réponse qui correspond à ce que je pensai faire, mais la soudure étant proche du robinet que deviennent les joints qui seront fortement chaufés? Et si plus tard on doit changer le robinet?
D’aute part je compte poser des vannes papillon 1/4 de tour et non les robinets à clapet. Je crains que la chaleur abime les vannes.
Montez l'ensemble, prêt à souder, faire un repère sur le tuyau de cuivre avec une pointe, là ou vous souderez, démontez l'ensemble, repositionnez les manchons en vous servant des repères, soudez et remontez l'ensemble.
Les joints et le robinet n'auront pas chauffé et si vous avez bien repositionné, chaque élément reprendra sa place.
Pour changer le robinet il suffira de dévisser les 2 écrous
De : Bétheny (51)
Effectivement ça me semble parfait.
Merci pour votre aide.
Salutation.
En cache depuis aujourd'hui à 03h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
