Avis sur les devis pour une isolation extérieure
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 214 fois
Env. 80 message Sarthe
J'ai un projet d'achat immobilier qui nécessite une ITE car la maison est une passoire thermique.
Après plusieurs devis d'artisans, on me dit que le prix est entre 200€ et 250€/m² !!
En regardant sur d'autres forums ils semble que le prix se situe le plus souvent entre 100€ et 150€/m2.
Je m'interroge donc sur les prix pratiqués car selon le tarif je laisse totalement tomber ce projet...
Merci d'avance de votre aide 😀
Dept : Sarthe
Bonjour, pour répondre au plus juste il faudrait avoir des photos, et qu'elle style de maison ? certain façadier refuse de faire cela sur des maisons phénix à cose de leur structure, les panneaux risquent de casser au perçage
C'est une maison très basique, appelée en Sarthe Maison Leroy Haricot. Ci-dessous une photo.
http://www.noelshack.com/202[...]capture.jpg
Merci d'avance !
Dept : Sarthe
pas mal d'ouvrants il me semble, donc pose plus longue, maison
assez haute; peut être y a t-il des débords de toiture à reprendre, ....
Tous les devis sont dans la même fourchettes ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
La maison n'étant pas encore à moi (Projet d'achat). Les artisans m'ont donné des prix moyens, un seul m'a donné un prix précis. Aucun n'est en dessous des 200€/m² et peuvent aller jusqu'à 300€/m² selon les spécificités de la maison.
Mais je reste extrêmement surpris par ces prix car ils ne correspondent pas à ce que j'ai vu sur d'autre forums et surtout la PrimeRénov qui pour les ménages les plus modestes est censée couvrir 90% de la dépense est seulement de 110-120€ /m² aux maximum.
C'est donc la raison de mon étonnement. Car à ces prix là mon achat ne serai vraiment pas intéressant...
Dept : Sarthe
chaque cas est spécifique, même la région dans laquelle se situe l'habitation
peut intervenir. Effectivement sur les forums ont voit des ITE à 1OO, 120 €/m2
mais pas sur pour autant que l'on puisse généraliser.
Cdt
Cdt
Merci de votre réponse.
Effectivement on ne peut pas généraliser car de multiples facteurs rentrent en compte.
Mais passer du simple au double quand même !
il semble qu'avec les aides certaines entreprises aient gonflé énormément leur prix aussi....
Je vais appeler d'autres entreprises demain !
Dept : Sarthe
Cdt
J'ai réalisé les calculs avec un charpentier pour une ITE de ma maison ancienne dans le cadre de primerénov, c'est extrèmement compliqué de rentrer dans le budget imparti, que ce soit avec finition enduit, ou bardage.
Le moins coûteux étant une solution incompatible avec la maison ancienne : polybeurk + enduit, mais même cette solution nécessite de tirer les tarifs et de ne pas se planter en terme de temps de pose.
Quand c'était 200e/m2 c'est un appel à la surfacturation, mais à moins de 150€ le m2 c'est chaud si on veut bien faire, et qu'il y a un peu de boulot sur les débords de toiture et qu'il y a des fenêtres.
Dept : Cotes D'armor
Cdt
Selon votre expérience, quel prix faut il espérer ?
Dept : Sarthe
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h23
