Centrale regulation chauffage accumulation delta dore 55 claque ne s allume pas
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Ain
[ltr] Bonjour à tous et merci d''avance
Nous avons un delta dore 55 pour la regulation de notre chauffage au sol qui claque non stop et la dalle chauffante ne se met plus en route
 Quand les heures creuses se déclenchent la voyant sortie (rouge) clignote et cela s arrete automatiquement et cela recommence quelques secondes/minutes plus tard sans jamais arriver à déclencher le plancher chauffant.
 Les branchements sont les suivants
borne1 Neutre
borne 2 phase
borne 3 rien
borne 4 fil bleu relié au contacteur A1 telemecanique schneider
borne 5 fil bleu relié au contacteur A1 du chauffe eau
borne 6 sonde exterieure
borne 7 sonde exterieure et sonde sol
borne 8 sonde sol
en vous remerciant d avance
cordialement
 [/ltr]
Dept : Ain
Salut
Ce qui n'est pas normal c'est que tu trouve du courant qui arrive sur les bornes 6/7 et 7/8, si c'est vraiment ça, remplacement de la regul est de(s) sonde(s)
Je lis ceci:"Quand les heures creuses se déclenchent la voyant sortie (rouge) clignote"
Il faut qu'il y est en permanence du 230 volts entre 1 et 2 de la régul.
Si cette régul. n'est alimenté que pendant les H/C vérifier que le 230 volts ne fasse pas du yoyo
Si 230 volts stable entre 1 et 2 =régul à remplacer
Si 230 volts en mode yoyo entre 1 et 2 pendant les H/C voir le contact EDF
Dept : Charente Maritime
Env. 10 message Ain
parental25 a écrit:Salut
MERCI POUR VOTRE MESSAGE. UNE AUTRE QUESTION LE DELTA DORE ESSAIE DE SE METTRE EN ROUTE (SANS Y ARRIVER IL CLIGNOTE) EN DEHORS DES HEURES CREUSES. COMMENT C EST POSSIBLE CA?
COMMENT JE PEUX TESTER LA SONDE EXTERIEURE POUR SAVOIR SI ELLE EST KO OU NON
EN VOUS REMERCIANT D AVANCE
Dept : Ain
Salut
Normal il est alimenté en permanence donc il fait le job 24 h/24h et ce n'est que la commande du chauffage qui passe en série par les contacts  J/N et celui de la régul., il faut que les 2 contacts soient fermés pour que le chauffage fonctionne
Avec ce genre de panne, ce n'est pas la sonde extérieure qui est en cause, tu peux la tester avec un ohmmètre, par contre je ne connais pas sa valeur, et suivant la température extérieure ce n'est pas la même valeur, c'est une résistance variable. Tu la débranche et vois ce que cela donne
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 10h53
