Augmenter la hauteur d'une porte sectionnelle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 181 fois
Est il possible d'ajouter un élément sectionnel sur une porte de garage ?
Et si oui, connaissez-vous une société capable de le faire ?
Tout se fait mais est-ce bien judicieux ???
Car il y aura beaucoup de main d'oeuvre pour l'adaptation :
- dépose, rallonge du support & cadre, motorisation...
n'est-ce pas mieux de tout remplacer ?
JC
Env. 30 message Var
cocoetdavid a écrit:Est il possible d'ajouter un élément sectionnel sur une porte de garage ?
Sur le papier oui :
Vous commandez juste un panneau de sectionnelle avec les même motifs.
A très peu de choses prêt tout le monde vends les mêmes panneaux.
ensuite vous l'intercalez dans la porte.
dans le concret non :
  1. Déjà il va être très difficile de trouver une société qui veuille bien vous commander 1 panneau.
  2. même si vous le trouver ce sera très cher à cause du transport, 1 porte ou un panneau ça prends la même place dans un camion.
    La plupart des société on beau écrire transport offert pour une porte, pour 1 panneau aucune chance.
  3. Si le rajout ne fait pas 50 cm tout pile il faudra recouper le panneau et c'est pas facile quand on est inexpérimenté.
  4. Vous ajoutez tout un tas de problèmes de sécurité :
    Les ressorts ne sont plus adaptés pour le poids
    si la porte est une entrée de gamme la structure risque de morfler aussi
    le moteur risque de ne plus être adapté
    les câbles ne seront plus de la bonne distance.
Bref sauf si le rajout fait moins de 25 cm que vous arrivez à trouver le panneau et le gars qui veut bien le faire pourquoi pas. mais au bas mot ça coutera environ 800 €. 90 % du temps autant prendre une porte neuve et revendre celle la.
j'ai travaillé à la conception, au marketing à la vente et à l'installation de portes de garages en tout genre.
Je suis assez incollable sur les portes de garages   (un peu de modestie ça fait du bien). Je ne peux pas trop m'étaler sur un forum donc si vous avez des questions contactez moi en mp.
PS : si vous cherchez des portes de garage sur mesures, j'ai des adresses.
Rob.
Dept : Var
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Ajouter un panneau peut se faire sans problème. Par contre tous les rails vont être trop courts, les joints aussi. Les ressorts et le moteurs peuvent devenir sous dimensionnés. Bref, la réponse n'est pas triviale et la transformation demande réflexion.
Est-ce que la solution d'une imposte n'est pas une solution plus simple et plus économique, quitte à utiliser un panneau pour la réaliser ?
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 18h14
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
