Comment faire une rallonge pour tube avec sortie Euro-cone.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 149 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
J'ai actuellement un soucis avec le vieux collecteur de mon plancher chauffant basse température.
Je dois remplacer ce dernier et sectionner les tubes PER du plancher chauffant pour repartir sur une base propre.
Le collecteur a été posé relativement bas et il a été noyé dans de la mousse PU ce qui fait que je dois rallonger les sorties de tube PER pour poser le nouveau collecteur.
C'est la que se trouve ma problématique.
C'est du tube MultiBéton en 17x2.2 des années 80 et je n'ai aucune chute et je ne trouve aucun raccord à sertir pour rallonger ce dernier.
J'ai bien trouvé des raccords pour ce tube mais ceux sont des raccords à compression 3/4" Euro-cone en 17x2 ( je suppose que c'est bon, malgré les 0.2mm de diff pour le diamètre intérieur).
Je dois donc rallonger les tubes, en partant d'un raccord eurocone male pour aller vers le raccord eurcone femelle du collecteur PCBT.
Mes questions sont donc les suivantes :
- Est ce que ce genre de rallonge existe dans le commerce ?
- Est ce qu'il existe des raccord laiton droit mâle 3/4" à souder avec un profil Eurocone ? Je n'en trouve pas.
- Est ce que vous avez des suggestions ?
- Est ce que vous ne pensez pas que résoudre cette problématique vas me couter la peau des fesses ?
Je me demande si je ne vais pas créer mes propres rallonges en cuivre / laiton en sacrifiant des raccords euro mais cela risque d'être extrêmement chronophage ...
Merci de votre attention,
Eliot
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour Eliot,
J'ai le même problème.
Mes collecteurs en acier à ferrer les ânes se sont percés au bout de quelques années. Réparations à l'Araldite, "tampons" collés et serrés avec des colliers métalliques... Un nouveau trou vient de se former.
Les longueurs de tube sortant du sol sont trop courtes pour les nouveaux collecteurs à deux étages.
Je souhaiterais rallonger ces tubes avec du tube PER de diamètre 16 mm et acheter des collecteurs d'une autre marque.
Si vous trouvez une solution, je suis preneur. Merci d'avance.
Et bravo pour la qualité Multibeton !
Cordialement,
Vulber
Bonjour Eliot.
J'ai contacté Multibeton.
En page 19 de leur Catalogue de produits, on trouve :
- Les raccords 050012 qui permettent de raccorder ensemble 2 tubes de 17
- Les raccords 050002 pour raccorder le tube de 17 à un collecteur
Par ailleurs, le tube 17 x 2,2 peut s'acheter au mètre.
Pour obtenir le catalogue, aller sur le site multibeton.fr et choisir Services/Documentations/Produits & Tarifs.
Je souhaitais changer de marque de collecteurs mais, devant la difficulté à raccorder des tubes de 17 avec des tubes de 16, je crois que je vais rester sur des collecteurs Multibeton.
Dans cette éventualité, je m'orienterais vers des Multinox débitmètres MB-ER-17 (page 7) ; les raccords 050002 sont inclus dans le kit.
Bon courage,
Vulber
En cache depuis avant-hier à 13h57
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
