Problème radiateur dans séjour
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour à tous, étant novice sur ce site et dans le bricolage je vais essayer d'être le plus clair possible:
J'ai un séjour en L de 45m2 avec 3 radiateurs de 1500w que j'ai acheté récemment.
Les radiateurs sont de dernière génération avec thermostat, programmation wifi, etc...
Le problème que j'ai c'est qu'ils ne chauffe pas en même temps ou pas du tout de la même façon, quand l'un est très chaud, l'autre est froid et le troisième est tiède, et vice-versa.
Et du coup la température n'est pas homogène dans la pièce, j'ai des fois 2 degrés d'écart entre les 2 extrémités de la pièce.
Au début j'avais réglé les 3 radiateurs sur la même température (21 degrés), mais du coup 1 des radiateurs ne fonctionnait quasiment jamais et les 2 autres étaient toujours super chaud.
J'ai donc essayé d'ajuster et de baisser un peu le thermostat de celui qui ne se déclenchait jamais, mais du coup celui-ci tournait trop et les 2 autres pas assez, un vrai cercle vicieux.
Alors je suis un peu perdu je sais pas comment faire, sa serait tellement plus simple que les 3 radiateurs se déclenchent, chauffent et s'arrêtent en même temps, mais je n'y parviens pas...
Si quelqu'un peut m'aider, merci par avance
Dept : Loire
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Savez-vous si vous avez des fils pilote qui remontent au tableau ou autre part ?
Si oui vous pourriez mettre un programmateur, en branchant ces 3 radiateurs sur une même "zone". Ils déclencheraient tous en même temps.
Dept : Tarn
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h15
