Installation Thermostat inversé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Cantal
Je suis en train d'installer un aspirateur souffleur d'air afin de réchauffer des pièces excentrées de ma maison.
A cet effet j'ai acheté séparément à l'aspirateur (aspirateur d'occasion) un thermostat inversé.
Le thermostat est un Altech Modele Alert21N.
Quand je le branche, le moteur de l'aspirateur tourne, mais au ralenti de chez ralenti. Par conséquent ca n'est pas très fonctionnel.
J'ai essayé avec un thermostat normal pour faire un test et ca fonctionne à pleine puissance. Donc c'est que ca marche.
Donc le problème vient de mon thermostat inversé.
J'ai branché mes fils comme indiqué le bleu sur le neutre et le marron sur la phase (j'ai inversé ensuite bleu et marron ca marche pareil, au ralenti). Aucun autre fil ajouté.
Comme il y a tout les petits pontets à bouger et en soi pas mal d'options, je me demande si je n'ai pas "loupé" quelque chose.
J'ai essayé en mettant tous les pontets sur ARRET, sauf le CO qui est sur marche.
Et j'ai laissé le cavalier sur 1 car ca j'ai pas compris le principe.
Vous trouverez en liens, la notice de mon thermostat
Document d'utilisation
Fiche Technique
Vous en remerciant par avance
Dept : Cantal
Personne n'a d'idée ? merci par avance
Dept : Cantal
J'ai l'impression que la borne CO inverse le sens de fonctionnement du thermostat ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
que dois-je faire du coup ?
sachant que je peux essayer autant de choses que je veux bien sur
Dept : Cantal
Salut
ce thermostat est certainement incompatible avec un moteur électrique
pour faire ce que tu veux un simple thermostat d'ambiance avec double contact NO / NC/ com, en se servant du contact à fermeture, le ventilo se mettra en route après que la température soit arrivée à la consigne, disons 25°, le ventilo tournera en permanence temps que la température sera au dessus de ces 25°, elle s'arrêtera quand la température descendra de 0.5° / 1° et ne se remettra en route que quand la température sera remontée à 25° (25° est un exemple)
le thermostat avec lequel tu as essayé le ventilo à certainement ce double contact à vérifier
Dept : Charente Maritime
Env. 20 message Ain
Salut
Tiens la famille s'agrandit ?
Ce thermostat est élaboré pour les planchers chauffant et n'est pas adapté à l'utilisation que vous voulez en faire.
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 21h10
