Quel type de chauffage pour une maison de plein pied ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Tarn
Je suis en train d’acheter une maison de plein pied de 1950 et de 130m2 dans le sud ouest. Le DPE l’a classée en E. La déperdition de chaleur se fait principalement par les murs. Pour l’instant il y a une vieille chaudière à gaz.
Je dois choisir mon mode de chauffage et je suis un peu perdue.
Le projet est d’ isoler les murs par l’intérieur et d’installer une ventilation (mais je n’ai pas encore de devis).
La technicité, le coût et l’encombrement d’une chaudière à granulés m’inquiètent, le bruit et l’entretien des poêles à granulés aussi ( d’après ce que je lis ici et là, au fond je n’y connais rien…)
J’imaginais donc faire installer une chaudière à condensation + un poêle à bois. La chaudière pour assurer le chauffage minimum dans la maison, le poêle pour augmenter la température quand nécessaire et pour le plaisir .
Que pensez vous de ce scénario ?
Je sais que ce n’est pas la solution la plus écolo mais j’essaye de trouver un juste milieu entre écolo et économico 😉
Merci de vos conseils et de vos retours d’expérience
Bonne journée !
Dept : Tarn
Bonjour, Déjà, vous êtes dans le Tarn, normalement climat assez doux, mais quelle altitude ?
Pour isoler par l'intérieur, il faudra déplacer les radiateurs de chauffage central pour isoler derrière. Et aussi on en profite pour revoir l'installation qui, vu l'époque doit être à refaire.
Avez vous le gaz de ville qui passe dans la rue ?
Etes vous en ville ou à la campagne ?
La maison reçoit-elle bien le soleil, même en plein hiver ?
Le sol intérieur de la maison est-il au raz du sol extérieur ?
- un peu surélevé et de combien tout le tour ?
- un peu enterré au moins par endroit ?
Les murs sont en quoi ? je parie qu'ils sont en pierre ...
quelques photos dont une de l'extérieur tirée avec un peu de recul pour voir si le terrain est plat ou en pente ?
Cette maison était-elle habitée récemment, ou était-elle fermée depuis un certain temps ?
Au sujet du gaz, si vous avez écouté les informations vous devez savoir que cela est en train de devenir une énergie chère.
La chaudière à pellets, dans le Tarn.... dans une région froide, encore, je dis pas, mais là...
La chaudière gaz actuelle est située où ? dans la cuisine ?
est-elle murale ou grosse chaudière sur le sol ?
Restera le sol ? n'y a-t-il pas des caves ou un vide sanitaire ?
Avec une maison en rez de chaussée, il faut faire attention au risque de remontées capillaires (qui ne se voient pas toujours car l'évaporation légère est permanente) qui ruinerait l'isolation.
Voilà le pourquoi de toutes ces questions.
LARZAC a écrit:Bonjour, Déjà, vous êtes dans le Tarn, normalement climat assez doux, mais quelle altitude ?
Et merci d’avoir pris le temps de me demander des précisions.
La maison est en ville, traversante nord sud ensoleillée oui au sud et à l’est ( elle n’a qu’un seul mur mitoyen, avec un garage) , à 280m d’altitude et sur un terrain légèrement en pente. Elle est surélevée un petit peu par rapport au terrain, 2 marches côté sud, 4 côté nord. Elle a un vide sanitaire qui n’a pas l’air humide.
La chaudière actuelle est branchée sur le gaz de ville, elle est murale et installée dans la cuisine. La maison était habitée jusqu’à très récemment.
Je sais bien que le gaz est de plus en plus cher mais il est « multitâche «  (chauffage, eau chaude et cuisine) et je pensais donc en limiter la consommation grâce au poêle à bois….
Mais je suis ouverte à la réflexion sur d’autres scénarios ! 😉
Dept : Tarn
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h55
Devis pompe à chaleurArtisan
