Fondation alternative
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Essonne
Je souhaite construire une habitation de 20m2. Afin d'éviter de couler une grosse dalle béton bien polluante j'essaye de trouver des solutions alternatives.
J'ai retenue 2 type de fondation, des plots bétons ou des techno pieux.
Savez vous me dire une fourchette de prix  concernant ces 2 type de fondation ?
Quelle entreprise puis je contacter pour avoir une estimation ?
Connaissez vous d'autres technique de fondation ?
Merci d'avance
Les fondations cyclopéennes (que je connais mal), c'est une technique ancienne et non utilisée aujourd'hui, mais ça va vous demander du temps, de l'énergie, et j'ai peur que vous trouviez peu d'infos sur comment faire ça bien et que ça tienne dans le temps.
Pour les pieux acier vous avez des entreprises comme Technopieux qui peuvent vous renseigner. En revanche vous ne saurez pas précisément combien ça va vous coûter, ça dépend du nombre de pieux mais aussi de la profondeur des pieux. C'est pas donné.
Les plots béton c'est par exemple ce que Kévin (chaine youtube "Comme un pingouin dans le désert") a fait pour sa Tiny House. Ca peut être pas très cher si vous faites tout vous même, mais il faut savoir jusqu'où creuser pour les poser, combien de plots, de quelle taille, ...
Aucune idée pour avoir un devis, un maçon peut-être ?
Djé91420 a écrit:
...Afin d'éviter de couler une grosse dalle béton bien polluante j'essaye de trouver des solutions alternatives.
je préfère les plots béton -si le sol le permet- mais ça ne résoudra pas le pb "grosse dalle béton" .
pour le prix : si vous ne le faites pas vous-même contactez les pros locaux, vous aurez des réponses... locales.
pour 20m², il n'y a pas besoin de beaucoup, vous aurez + cher de MO que de fournitures.
et la suite ? cette "habitation de 20m²" sera comment ? en quoi ? car l'ensemble défini le tout .
Cdlt.
Ben dalle bois plutôt que dalle béton
Membre utile Env. 500 message Essonne
Utiliser un mélange à base de chaux en lieu et place du béton ?
je sais que ça peut se faire pour une dalle ... fondations il faudrait se renseigner auprès de pros !
On ne peut pas ferrailler un mélange à base de chaux, la chaux attaque l'acier (contrairement au ciment) qui va donc rouiller. Donc ça va pour des dallages désolidarisés sur terre-plein par exemple, pour des enduits, mais pas pour des fondations ou des murs de soubassement.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h29
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
