2 hauteurs de BA on fait comment ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.883 fois
Env. 1000 message Méounes (83)
Salut, j'aurai une hauteur de plafond importante dans le salon, quelqu'un pourrait me dire comment on procède pour le BA sur placostyl ? Des BA 4 bords arrondis ca existe non ?
Merci. Wink
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
oui mais c'est plus cher
Une autre solution alors ?
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
taille les bords infe/sup des plaques en biseau avec un outils specifique et utilise de l'enduit fibre sans bande de joint
normalement faut incurver un chouya les armatures elles doivent etre legerement courbe/cintre en bananes mais c'est tres technique
Env. 1000 message Ain
jf a écrit:taille les bords infe/sup des plaques en biseau avec un outils specifique et utilise de l'enduit fibre sans bande de joint
Je déconseille fortement cette approche.
C'est la technique du placo sans bande SB et il manque beaucoup d'éléments supplémentaires.
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Alors comment il faut faire lorsqu'on doit empiler 2 plaques, l'une sur l'autre (pour les grandes hauteurs), pour ne pas voir la jonction ?
Il faut obligatoirement prendre du placo avec les 4 bords amincis ?
Ca coute vraiment plus cher que les plaques normales ?
Et pour les plafonds, il faut prendre aussi des plaques avec les 4 bords minces pour ne pas voir les raccords ?
Meri d'avance pour les reponses Biggrin
De : 33 (33)
Env. 300 message Loire Atlantique
effectivement, ils nous ont conseillé de prendre des placos de 4 bords arrondis pour le plafond et c'est ce qu'on a fit. Je pense que c'est plus simple que relevé les fin de rail (surtout avec les griffes hourdis).
Le coût est plus élevé, mais supportable. Nous avons payé quelques choses comme 5.5 euros TTC/m² pour le 4BA Knauf Horizon, donc environ 2 fois plus cher que le 2 BA classique.
On va bientôt aménager les combles, je vais prendre la même chose pour les rampants pour ne pas voir les raccords.
Jojo
jojo44 a écrit:Bonjour,
Jojo
C'est un excellent produit meme pour les professionnels, il permet d'avoir une finition plus que soigné et avec la marque Lafarge Prégy, vous avez en plus des quatre bords amincis, une couche de peinture d'impression qui permet de rendre une plafond brut nickel.
Dept : Ain
Bon ceci dit, les placos a bords amincis des 4 cotes, c'est pas super ancien, donc les plaquistes s'en sont passés pendant des années.
Nous avons des doublages à plus de 5m, montés avec des plaques standards.
Meme sans tenter d'enfoncer un peu plus au niveau du joint horizontal, on peut faire un joint invisible soigné.
Il faut simplement faire un joint plus large et soigné.
Meme avec bande ca marche, c'est d'ailleurs dnas les docs placoplatre ou autres.
Ce qui est important, c'est pas de savoir si c'est plat ou pas, mais bel et bien de savoir si ca se voit ou pas ensuite, de jour comme avec des lampes.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Merci pour vos réponses. mais qu'en est il des fourrures ? il y a bien une fixation intermédiaire entre le sol et le plafond non ?
a+
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
ben si tu depasse 2m50 t'en faut au moins 2 certains en posent 3
a+
oui il en faut, toutes les infos sont telechargeables sur des documents bien faits sur les sites isover, pbpplaco, etc....
BrickBroc
meounais a écrit:Merci pour vos réponses. mais qu'en est il des fourrures ? il y a bien une fixation intermédiaire entre le sol et le plafond non ?
a+
Cela s'appele des Appuies Intermédiaire, la norme actuelle indique qu'il faut mettre un appui tout les 1.30 m contrairement à 1.20 m, je t'avoue que cela n'est vraiment pas assez, je te conseille d'en mettre tout les 0.80 cm en partant du sol, c'est vraiment plus solide pour la durée de vie de l'ouvrage.
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
