Habillage rampant dans grenier
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 145 fois
Env. 30 message Sainte Luce Sur Loire (44)
Je dispose d'un grenier isolé au dessus de mon garage. Je souhaiterai habiller les rampants avec du BA13 pour me créer un atelier.
Avec l'envolée des prix du bois, j'ai mis de côté l'option tasseaux de bois + OSB3.
Je m'interroge sur la façon d'installer l'ossature métallique. En effet, la laine de verre a été mise en place à la construction de la maison (25 ans) entre les bois de charpente et agrafée. Si je pose des suspentes cela m'oblige à percer l'isolation pour les fixer ce qui me semble plus fastidieux.
Je songeais à installer des rails et montants pour faire une ossature autoportée. J'ai 4 mètres de large et plus de 5m de haut avec un velux au milieu. Sous le veux, je ferai une cloison droite.
Quelles dimensions dois-je utiliser pour les rails et montants ? 48, 70 ou 100 ? Je pensais mettre un rail contre les murs à gauche et droite et doubler les montants horizontalement (avec la possibilité de les fixer sur la charpente pour rigidifier l'ossature).
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide
De : Sainte Luce Sur Loire (44)
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Les dimensions des ossatures métalliques pour un plafond autoportant se retrouvent dans l’intégrale Placo dans le chapitre qui leur est dédié.
4 m de portée (les parois où viendront les rails doivent être porteuses), cela donne plusieurs possibilités : montants de 90 doublés, solidarisés avec un entraxe de 40 (pas besoin d’entretoises) et portée de 4,05 m ou montants de 100 adossés et solidarisés avec un entraxe de 50 (portée 4,10 m), pas besoin d'entretoises non plus. Ces valeurs sont données et valables avec des ossatures de la marque Placo.
La fixation directe de plaques de plâtre sur une structure bois est déconseillée car, les bois travaillent avec les variations d’humidité et de température et cela risque d’entrainer des fissurations au niveau de la jonction entre les plaques de plâtre. Il n’est pas certain que les prix des ossatures métalliques n’aient pas monté non plus mais c’est plus pérenne
Une laine de 25 ans, même si elle isole toujours et pour autant de temps, on peut aussi se poser la question de l’opportunité de la remplacer pour une plus performante
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour votre réponse. J'irai consulter l'intégrale placo pour être bien au fait des normes.
Citation: 4 m de portée (les parois où viendront les rails doivent être porteuses)
Cela veut dire que si j'ai un mur en placo d'un coté, il faut aller chercher la brique ou le parpaing derrière ?
Citation: La fixation directe de plaques de plâtre sur une structure bois est déconseillée
Par contre, les montants doublés seront fixés a chaque extrémité dans les rails porteurs mais puis-je également renforcer la structure en vissant les montants dans le bois de la charpente ? ou cela risque de travailler ?
Je vous rejoins sur la laine de verre. C'est plus une histoire de coût qui m'incite a ne pas la changer ainsi que l'utilisation de la future pièce.
Cordialement,
Mickaël
Mikimac a écrit:Bonjour,
Tout à fait, il faut une structure porteuse et ça se comprend aisément.
Citation:
Cordialement,
Mickaël
Les suspentes sont prévues pour absorber les variations dimensionnelles. Prudence est mère de sureté.
Perso, pour refaire, je mets de la nouvelle laine, forcément plus performante que l'ancienne parce que les exigences ont évolué, et je suis tranquille pour un moment.
Denis
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h25
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
