Rejingot : réservation pour compribande?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 167 fois
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Bonjour tout le monde,
J'ai une question qui me trotte à laquelle j'espère que certains pourront me répondre.
Je dois faire mes rejingots d'appuis de fenêtres (appuis maçonnés en briques) mais j'ai un doute : dois-je prendre ne compte la hauteur du compribande?
Je m'explique : les fenêtres sont commandées en appliques, pour, par exemple du 50x75. Plusieurs cas se présentent :
  1. la fenêtre se trouve sous un linteau béton : le tableau fait donc 53x76.5 rejingot compris (prise en compte de l'enduit), je pense que dans ce cas, si le compribande fait 5mm, au pire je n'aurais que 1 cm d'enduit au linteau
  2. la fenêtre se trouve sous un coffre tunnel : la je ne sais pas à combien je dois faire mon tableau. 53x75 ou il faut prendre en compte l'épaisseur du compribande (5mm par exemple)?
Le maçon me dit "pas de soucis, pose tes fenêtre et fait le rejingot en bourrant sous la fenêtre une fois posée, puis tu fais ton étanchéité avec du silicone", mais dans ce cas, impossible de mettre le compribande. Evidemment, selon lui ce n'est pas grave.
Donc voilà, je suis preneur d'infos
Merci à tous!
De : Pissy Poville (76)
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
je ne suis pas un pro mais à mon avis :
1) Je suis très surpris par ce que vous indiqué votre maçon :
- D'abord, un rejingot est maçonné, donc "faire le rejingot" a posteriori, je ne vois pas trop. Et bourrer le Compriband a posteriori, j'ai de gros doutes quand on voit le produit ;
- Ensuite, et surtout, la notice de ce dernier est claire : il se pose avant la fenêtre, et de mémoire la pose doit intégrer des cales de 5mm entre la maconnerie et le dormant (donc sur le rejingot côté intérieur et entre les équerres et le mur) de façon - je suppose - à permettre au Compriband d'atteindre de s'expanser à la bonne taille. Le tout suivit d'un cordon silicone pour parfaire l'étanchéité.
2) Pour les aspects techniques du dimensionnement, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais en tout état de cause, le dormant haut de votre fenêtre doit quand même vous autoriser 5 mm de marge de manoeuvre. Dernièrement, j'ai changé une porte par une fenêtre et je n'avais pas "rajouté" les 5mm du Compriband sur le rejingot dans le calcul de mon tableau. Je n'ai eu aucun souci et à la rigueur vaut mieux rogner 5 mm sur le haut de dormant que l'inverse. Enfin c'est mon avis.
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour votre réponse MetalHurlant
Alors, pour ce qui est du maçonnage a posteriori, que l'on soit d'accord : le rejingot peut se faire après la maconnerie des appuis (de toute facon, pas le choix, ils sont en brique), mais après la pose des fenêtres, je suis surpris aussi.
Pour ce qui est de la partie « rogner sur le dormant », je ne suis pas sûr de comprendre : je me trouve sous un coffre tunnel (donc dans ce cas, pas de pose en applique pour cette partie), et les fenêtres son en alu/bois, donc je ne vais pas les couper Smile
Mais j'ai peut être mal compris ce que vous vouliez dire!
1) Je n'ai pas la même compréhension des règles. DTU 20.1 :
6.4.5 "Les appuis de baie [...] en béton, en pierre naturelle ou reconstituée, en éléments de terre cuite assemblés au mortier" (donc cela concerne les appuis en brique)
6.4.5.1 "par un rejingot [...] faisant partie intégrante de l'appui et non rapporté après coup".
Je laisserai les pros confirmer ou infirmer cette lecture.
De toute façon la question (et ma réponse) portaient sur la remarque de votre maçon de réaliser un rejingot a posteriori de la pose de fenêtre, ce qui s'avère fort singulier nous en convenons.
2) Je n'ai jamais posé de coffre tunnel donc je vais mettre mon avis sous toutes réserves. Mais si le coffre tunnel vient en effet reposer sur le chassis de la fenêtre, il me paraît logique que les 5 mm de Compriband+cale sur appui doivent être intégrés aux mesures.
Oui, c'est pas idiot, je n'en avais pas la même lecture. Pour moi les éléments en terre cuite sont les éléments déjà moulés pour faire des appuis de fenêtre. Dans d'autres partie du DTU ils parlent directement de briques.
Dans tous les cas, ce n'est pas vraiment possible de ne pas rapporter le rejingot après coup, ou avec un énorme travail de taille (mes appuis sont en briques pleines).
Quoiqu'il en soit, il me faut un rejingot Smile
Merci pour vos réponses, en attendant les autres pour être sûr de la hauteur de mon rejingot du coup Smile
1) je pense malgré tout qu'il s'agit de briques et non d'éléments préfabriqués, car si je prends la suite du DTU 20.1 §6.4.5 : "en éléments de terre cuite assemblés au mortier ou en éléments préfabriqués (béton, pierre, terre cuite)".
Il me semble que le passage est donc univoque puisqu'il mentionne à la fois des éléments préfabriqués en terre cuite, mais aussi des éléments de terre cuite assemblés au mortier. Ces derniers, pour moi, font référence sans trop de doute à des briques. D'ailleurs, au §4.1.1, le dernier paragraphe range les briques dans les "éléments en terre cuite". Je crois donc qu'il ne faut pas trop se formaliser sur la référence directe ou non à la "brique".
2) Un exemple - bien illustré - qui montre que techniquement, un rejingot non rapporté sur un appui de fenêtre en briques est tout à fait possible :
https://www.saunier.com/maonnage-dun-petit-mur-en-brique-avec-son-rejingot/
Bonne journée,
MH.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h30
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
