Doublage murs humides BA13 hydrofuge pose collée ou sur rail
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 23.193 fois
Env. 10 message Vincennes 94300
je rénove une maison dont les murs de pierre calcaire ont accumulé de l'humidité au fil des années, notamment faute d'un revêtement extérieur étanche, et à cause de remontées capillaires.
Je pense faire doubler les murs au RDC pour pouvoir repeindre, ce qui n'est pas possible sur les murs qui sur certaines zones sont très humides. Je cherche des conseils sur le mode de pose d'un doublage BA13 pour isoler ce doublage de l'humidité des murs : pose collée ou sur rails avec vide d'air et grilles d'aérations ?
Je n'ai ces problèmes d'humidité des murs qu'au rez-de chaussée, sur 3 façades (la maison en compte 4, ce dont on pourrait se douter, et 2 étages + RDC).
Les murs sont très épais, environ 55 cm. Les murs ont certaines zones très humides, localisées et éparpillées, qui empêchent toute peinture de tenir sur ces zones. D'autres endroits des murs sont parfaitement sains.
L'humidité semblait provenir de deux sources :
1. des remontées par capilarité, car la maison n'a pas de vide sanitaire, et il y a des rivières souterraines dans ce coin de Vincennes où j'habite. Beaucoup de maisons du quartier ont ainsi procédé à des injections au bas des murs bloquant les remontées d'humidité. J'ai fait procéder à des injections par l'entreprise Domosystem www.domosystem.fr ... Depuis elles semblent bloquées. Domosystem a fait des prélévements au coeur des murs un an plus tard, et n'ont pas trouvé d'humidité.
2. des infiltrations provenant de l'extérieur, car 2 des 3 pignons où je constate des problèmes d'humidité dans le murs (plutot en hauteur, donc deconnectés des remontées capillaires) n'ont plus de revêtement extérieur, les plâtres sont à l'air sans protection, très fissurés, et d'évidence ils boivent tout ce qu'ils peuvent. Je vais donc faire faire un ravalement respirant, à la chaux.
Toutefois, je constate des zones d'humidité dans des murs donnant sur la façade avant de ma maison, façade qui elle est en bon état, visiblement étanche.
L'humidité semble installée là depuis longtemps dans ces murs (je connaissais cette maison avant de l'acheter à des amis, et la peinture se décollait déjà à l'époque). Cela fait un an que j'ai emménagé et les murs sont toujours aussi humides par endroits. Mais seulement par endroits. L'humidité est très localisée : sur certaines zones cela monte à 100 %, sur d'autres on est à zéro. Peut être que les plâtres qui ont bu l'eau la conservent.
Cela fait un an que j'attends que les murs sêchent, ce n'est toujours pas le cas et je ne peux pas repeindre l'intérieur, avec des enduits dégradés.
Pour refaire la peinture des murs intérieurs, je n'ai pas d'autre solution qu'un doublage des murs.
L'entreprise Domosystem, qui est intervenue chez moi pour faire les injections, me conseille de faire faire un doublage sur rails, avec BA13 hydrofuge à 3cm de distance des murs, et ouvertures (grilles) hautes et basses afin de ventiler derrière le BA13, et assurer à la fois la ventilation / évacuation de l'humidité des murs, et éviter que l'humidité des murs gagne le BA13. inconvénient, je perds 5 cm de superficie sur chaque paroi doublée. Autre inconvénient, c'est 2 à 3 fois le prix de la solution citée ci-dessous.
D'autres maçons me proposent de coller du BA13 hydrofuge (ou avec polystyrène), directement sur les murs. Cela a l'avantage de ne pas bouffer de place (ma maison est petite), c'est moins cher, mais je crains justement de piéger l'humidité dans les murs, et qu'à force elle gagne le BA13, même hydrofuge.
Vous avez déjà connu un cas de ce type ?
Propriétaire pavillon Vincennes bricolo débutant
De : Vincennes 94300
Env. 1000 message Ain
Bonjour Fabrice,
Je te déconseille de coller tes plaques de platres sur le mur humide car cela ne fait que camouffler le problème.
En terme d'humidité, il faut localiser la source, puisque tu sais qu'il sagit d'une étanchéité exterieure, traite le problème à la racine.
Ensuite, tu devra mettre en oeuvre une technique de placo-still (Ossature métallique) et te tenir à un centimètre du mur existant.
Ce qui te fera près de 07 cm de perdue sur tout le périmètre de ta pièce.
Dans le cas ou tu voudrais mettre de la laine de verre, il est impératif de laisser le vide d'air derrière la laine ( 1 cm) et par conséquent, il te faudra utiliser des montants et des rails appelé comme référence Lafarge : (M48/35 ; R48/35)
Avec ce systeme, tu n'as pas besoin de mettre en place des grilles d'aération car les gens que tu as consulté ne t'ont pas parlé des mauvaises odeurs d'humidité et la c'est les champignons qui apparaissent sur les angles.
Donc imprime ma démarge et va voir un marchant de matériaux tel que : CHAUSSON, POINT P, CCL........ mais ne va surtout pas chez les BRICABRAC et autre car eux ne sont là que pour vendre et les conseils n'engage que ceux qui les écoutes, les vendeurs ne sont résponsables de rien.
A bientot.
Dept : Ain
