Erreur tapée de menuiserie et solution de réparation possible
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 187 fois
Env. 20 message Gironde
Actuellement en pleine construction d'une maison (contrat CCMI) nous avons opté pour une isolation en laine de bois. Petit problème... Cette isolation n'a pas les mêmes épaisseurs que la laine minérale pour obtenir un R équivalent et il se trouve que notre constructeur s'est trompé lors de la commande des menuiseries...
Nous aurions du avoir des menuiseries avec une tapée de 140mm et nous en avons de 120mm.
La solution proposée par notre constructeur consiste à :
- démonter les menuiseries
- enlever les appuis de menuiseries
- repositionner les appuis 2cm vers l'intérieur de la maison (ce qui implique de refaire de la maconnerie)
- réaliser une "plumet" de 2cm (il s'agit d'un mortier) entre le mur en brique existant et la menuiserie
- remonter les menuiseries
En faisant çà, il y a aura bien un rattrapage de la tapée de menuiserie... Cela dit, je me questionne sur la fiabilité de cette solution et sur sa durabilité.
En effet un mortier de 2cm me semble très risqué. J'ai l'impression qu'il y a un risque de ne pas avoir l'étanchéité escomptée et que cela s'abime dans le temps avec les vibrations lors des ouvertures de menuiserie.
De plus, je trouve qu'il s'agit de bricolage et je me demande si cela est conforme au DTU.
Pouvez-vous me donner votre avis et éventuellement des solutions palliatives pour la situation dans laquelle nous sommes svp?
En vous remerciant,
Bonne journée à tous.
Bonjour, effectivement un mortier de 2cm c'est un peut juste, mais mélanger avec du ciment colle cela devrais aller, de plus il y aura l'enduit extérieur par la suite, c'est du bricolage, mais la seule autre solution serais de changer les menuiseries, ce qui risque de retarder votre chantier de plusieurs semaine et peut être même mois .
par contre je suis un peut septique sur les 140mm , armature 20mm placo 12mm , reste 108mm d'isolation !
Actuellement en ligne !
En effet, j'ai l'impression que c'est une solution qui me permettrait de débloquer la situation à court therme. Cependant, est-ce que c'est conforme au DTU? Et ne risque t-il pas d'y avoir des conséquences à moyen therme... Sachant qu'il faut le faire sur l'ensemble des menuiseries (porte d'entrée, portes vitrées et baies vitrées comprises).
En ce qui concerne les 140mm c'est une très bonne remarque... Je n'avais pas fait attention, mais il manque bien 12mm pour être dans les clous... Je vais demander explications à mon constructeur dès demain. Merci pour vos retours !
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 08h50
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
