Comment aérer un grenierComment aérer des combles aménagés en pièce de rangement?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je vais aménager mes combles en pièce de rangement. Ma toiture est en tuiles plates avec quelques tuiles chatières, pas d'écran de sous-toiture.
Pour que ce soit plus sympa et en profiter pour améliorer l'isolation (j'ai environ 18 cm de laine de verre entre solives) je voudrais rajouter une couche d'isolation sous rampant.
J'avais pensé à de la fibre de bois ou de l'isolant mince. Du coup je vais perdre l'aération naturelle par la toiture donc j'imagine qu'il faut une solution d'aération pour l'intérieur.
On m'a dit que si j'avais un faitage à sec (ce qui semble être le cas mais pas sur) ça le ferait. J'ai un doute là dessus car je me dit que pour aérer il faudrait une entrée d'air (genre en bas en bout de combles) et une sortie ou extraction (genre en haut à l'opposé): ai je raison?
PS: bien sur je garderais un espace entre tuiles et isolant.
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, vous mettez une aspiration de VMC dans les combles, et vous laisser un petit passage d'air aux chatières. et il faudra que la VMC aspire tout le temps, surtout en saison chaude pour qu'il n'y ait pas surchauffe. Enfin, c'est ce qu'il me semble.
ou bien envoyez un peu d'air neuf dans les combles, (un peu façon VMI® que vous pouvez vous fabriquer vous même avec un ventilo et que vous pourrez faire fonctionner par intermittence même, et l'exèdent d'air sortira pas les fuites.
Mon bloc vmc est déjà dans les combles a peu près vers le milieu. Donc l'idée est d'utiliser un piquage libre avec une gaine (et tant qu'à faire avec une bouche au bout pour maitriser le débit?) qui "aspirera" l'air venant d'ouvertures faite dans l'isolant aux deux extrémités des combles (ainsi l'air circulera bien partout) en face des chatières. C'est ça?
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h24
Devis VMC / VMC double flux
