Finir des carreaux de brique en placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 147 fois
Env. 40 message Isere
Bonjour, on est en pleine rénovation, et dans le cellier les murs sont en carreaux de briques, mais ça n'a jamais été fini. Les cloisons ne montent pas jusqu'au plafond.
Ma question est ce quon peut les terminer en placo pour monter jusqu'au plafond ? Et comment se fixer ducoup sur la tranche du carreaux brique?
J'espère que j'ai expliqué correctement
Merci à ceux qui répondront !!
Dept : Isere
Bonjour, possible oui, pertinent ! pas sur .
viser ( ou coller un rail sur les briques du haut de votre cloison, et un rail au plafond. ensuite posez des montants entre les rails .
les problèmes, pour avoir la même épaisseur que la cloison, mais cela peux ce régler en utilisant des lises clips et fourrures plutôt que des rails et montants.
autre problème, fissure quasiment certaine en les briques et le placo
ce que je ferais, je fixerais des lises clips en plafond en aplomb des cloisons, avec un petit décalage de environ 5 mm vers l'extérieur des cloisons ( à voir la hauteur entre le haut de la cloison et le plafond) je collerais des plaques de placo de chaque côté des cloisons et viser sur les lises clips en plafond
Bonjour merci de votre réponse 😊 donc vous replaqueriez tout?
Si oui est ce que j'aurais pas interet plutot a carrément enlever les carreaux de briques?
Dept : Isere
Dans ce cas ce serais bien plus simple en effet,
Merci pour vos réponses ducoup nous avons viré les briques et on va remonter en placo ?
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h13
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
