Qualité du gros oeuvre
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.235 fois
Env. 20 message Val De Marne
bonjour à tous,
je me décide à vous solliciter pour connaitre vos avis sur la qualité de réalisation d'un pilier porteur qui m'inquiète (fissures) ainsi que la maçonnerie liée à la mise en place des coffres tunnel
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
C'est très mal fait, et je ne pense pas que ça cassera. Mais c'est du travail de cochons! Crying
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 200 message Morbihan(56) (56)
tes macons ne sont pas des pros du coffrage
a+
Dans notre petit nid douillet depuis début avril.
Ponçage, peinture et revêtements de sols à terminer à l'étage.
De : Morbihan(56) (56)
On a la main d'oeuvre que l'on mérite.
Env. 1000 message Ain
Ca veut rien dire ne soyons pas mauvaise langue.
Il y a un peu d'air qui est resté coincé dans le coffrage, d'ou la marge que tu appele fissure qui en fait est un manque d'eau.
Pour voir si le pillier porteur est solide il te faut faire un test très simple :
Prends un perforateur et perce un petit trou avec une mèche à béton de diametre 5. (donc petit attention ne fait pas un puit non plus)
Si ton perfo force pour faire ce trou, pas de souci, mais alors si il rentre comme du beure et qu'il te semble que cela est creux ou faible à l'interieur, fait arreter ton macon et le boulot à refaire ou au revoir.
Dept : Ain
PLACOMAN
c'est pas de la mauvaise langue, je vis ça tous les jours sur les chantiers.
FAut arrêter de se voiler la face.
Pour être coiffeuse à son compte faut 3 diplômes d'état.
Pour être entrepreneur, il faut une truelle et une auge, c'est tout.
Oui Labricotier, pour une fois, je partage ton avis.
On peut envisager autre chose dans le partage Wub
labricotier a écrit:PLACOMAN
Je confirme tes dires, entièrement d'accord mais l'importance est la solidité de l'ouvrage.
Dept : Ain
bonsoir et merci à tous pour vos avis
Un bureau d'étude béton sollicité m'a confirmé que la réalisation du pilier bien qu'imparfaite ne remettait pas en cause la solidité de l'ouvrage.
A reprendre toutefois
Dept : Val De Marne
Env. 1000 message Méounes (83)
salut, reprendre ? ça veut dire quoi, refaire ? a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
bonsoir,
à refaire partiellement en "grattant" les parties en cause et en comblant avec du mortier.
Explication donnée : "manque de vibration lors du coulage du béton"
Dept : Val De Marne
pal a écrit:bonsoir,
Est ce que tu as percé pour voir la qualité du béton ???
Dept : Ain
Env. 400 message Herault
Quel intérêt ? Il ne sera pas plus solide avec ce rafistolage !
Dept : Herault
bonsoir,
désolé de ne pouvoir vous en dire +
le "pas de problème" de mon MOE qui a "revu" avec le maçon me conduit à m'incliner
Dept : Val De Marne
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
bon courage pour la suite.
De : Sens (89)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 07h02
