Poser tiges en fer afin d'empêcher les sangliers de passer sous le grillage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 180 fois
Env. 40 message Haute Garonne
mon gazon est régulièrement traversé par des sangliers et j'en ai un peu marre de reboucher les trous !
Actuellement je suis séparé du terrain voisin par un simple grillage.
Les sangliers ont pris l'habitude de soulever le grillage, afin de passer dessous. Du coup tout le bas du grillage est utilisé un peu comme une porte battante.
Aussi je me demande s'il ne serait pas judicieux de planter des tiges en fer (par exemple des fers à  béton) dans le sol, afin de coincer le dernier maillon du grillage au plus près du sol et d'empêcher les sangliers de passer.
Auriez-vous une idée sur la question ?
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Mon avis est que si les sangliers veulent venir, ils viendront !
Je pense qu'il faudra un obstacle bien plus solide pour empêcher une harde de passer.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
pourtant pour écarter des tiges en fer plantées profondément dans le sol il faut faire un effort énorme !
Membre utile Env. 400 message Essonne
Quand on voit la tête des voitures qui rencontrent des sangliers, j'ai bien peur qu'un grillage même renforcé ait du mal à tenir.
Je pense qu'il faudrait le renforcer, mais surtout jouer sur l'effet visuel. Faire en sorte que ce soit opaque, au moins sur la partie basse, pour donner l'illusion d'un mur.
Parce que s'il voit de l'autre côté, il cherchera un moyen de passer...
Salut, une petite tranchée genre 10/10 dans laquelle tu coule du ciment en faisant un petit "solin" qui reprend les dernière mailles de grillages...rien a voir avec le fait de percuter un sanglier en voiture...quand il passent il cherchent gentiment les points faibles..un sanglier c' est pas non plus un dinosaure...
De : Barges 21910 (21)
Env. 100 message Rhone
Bonjour, sinon moins compliqué de mise en oeuvre mais plus d'entretien : une clôture électrique (de puissance adapté aux sangliers)
X69 a écrit:Bonjour, sinon moins compliqué de mise en oeuvre mais plus d'entretien : une clôture électrique (de puissance adapté aux sangliers)
j'avais effectivement pensé à la clôture électrique.
Mon terrain fait environ 50 mètres de longueur.
Est-ce que par hasard vous sauriez si je peux utiliser une batterie pour alimenter la clôture plutôt que le secteur, ceci afin d'éviter de tirer un câble vers la maison (ce qui en plus m'obligerait à poser une dérivation) ?
Oui, ce qui est utilisé autour des enclos, ça fait bien le taff :
https://agrifournitures.fr/e[...]ce7a2a4d25a
Oui, ca existe sur batterie 12V
Recherche "électrificateur clôture sur batterie"
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
En cache depuis avant-hier à 08h48
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos jardins
Photos jardins
