VMI®, VPH, VMC Double flux
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Gironde
J'ai récemment rénover à neuf une vieille bâtisse datant de 1850 proche Dordogne 220m² aux normes actuelles d'isolation. Ce qui devait arriva : nous rencontrons des problèmes de condensations.
Deux solutions m'ont été proposées :
- l'installation d'une VMI® (ventil'air sec) ou VPH (eoletec). Est-ce réellement efficace pour une maison de cette taille ? Est-ce bruyant ? Des retours sur ce produit VPE EXPERT SOUFL'AIR 200 ECONOPRIME ?
- l'installation d'une VMC double flux hygro ?
Est-ce plus efficace ? Sachant que je peux techniquement faire partir le réseau que depuis ma buanderie (non chauffée/non isolée), et que je ne peux accéder qu'à mon salon, mon entrée et ma cage d'escalier pour ce qui des entrée air filtrés.
Quelles sont les solutions dans mon cas ?
Merci d'avance pour votre expérience.
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Les entrées d'air sont sur le haut des fenêtres des pièces dites sèches : séjour, chambres, bureau uniquement.
Et les aspirations sont placées : une dans la cuisine, une dans a ou les salles d'eau et le WC (avec un moindre débit pour les WC).
Je suppose que vous avez remplacé les fenêtres, avez vous des entrées d'air ?
Le problème c'est que vous avez une surface double des maisons standards, donc il faudrait savoir combien vous avez de salle de bain ou salle d'eau, combien de WC ? on suppose qu'il n'y a qu'une cuisine.
Avez vous vérifié si les murs du rez de chaussée n'avaient pas de remontées capillaires avant d'isoler ?
pour les VMI®, CTA et compagnie, c'est juste un ventilateur avec une résistance pour préchauffer l'air qui n'arrive qu'en un seul point et met la maison en légère surpression. et l'air en excès sort comme il peut par là où il trouve un passage. Et pour les salles de bain il n'est pas certain que ça suffise, c'est pourquoi souvent on met un extracteur pendant la douche et encore un moment après. Les "spécialistes" vendent ces engins
3000 à 3500 euro l'unité, et vu la taille de votre maison, il en faudrait deux.
On peut en trouver autour de 500 euros, et comme ce n'est pas compliqué à installer on peut le faire soi-même.
https://www.pointp.fr/p/outillage-quincaillerie/caisson-puls[...]GkZDc0qMVBoC5fkQAvD_BwE
En attendant si vous avez une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air à l'extérieur), faites la fonctionner non seulement pendant que vous cuisinez, mais aussi 5 à 10 mn plusieurs fois par jour, ça vous renouvellera l'air et l'assainira en attendant de faire autre chose.
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 14h45
Devis VMC / VMC double flux
