Extension du salon sur balcon?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 149 fois
Propriétaire d’un pavillon. Au res de jardin se trouve l’entrée et le garage.
Le salon cuisine et 1 chambre au 1er étage avec un balcon sur tout le long du salon cuisine, soit 10 m de long.
Au niveau du salon nous avons une baies vitrée 2 ouvrants qui donne sur notre balcon.
Je me suis posé la question:
Est ce possible et judicieux d’imaginer couper le mur sur une longueur de 5m (soit la longueur de notre salon) et d’agrandir ce salon et donc la maison sur la largeur du balcon soit environ 1,70m (oui le balcon est large)?
Ainsi nous gagnerons en surface de salon.
Pensez vous que c’est intéressant aux vues de l’ampleur des travaux que cela entraîne ?
Dois je faire appel à un ingénieur béton? Je pense ajouter sous mon balcon 2 colonnes de béton pour sécuriser.
Au besoin je pourrais ajouter des plans de la maison.
Merci pour vos idées et vos conseils.
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, Vous pouvez demander l'avis d'au moins deux bons maçons.
Y a-t-il un autre étage au dessus, ou simplement les combles ?
Est-ce sous le pignon que vous voulez agrandir ou bien du côté de la partie basse du toit ?
Les murs sont en quoi ? béton, briques, parpaings ?
Attention, au dessous du balcon, normalement il n'y a rien, donc le sol sera très froid.
En plus au bord du balcon, ce n'est pas prévu pour supporter un mur ou même des fenêtres ou des baies vitrées...et le toit en plus. Ou alors, il faudrait mettre un mur sous le balcon pour le soutenir, mais ça risque de "travailler".
Merci pour ce retour.
Oui il y a encore 1 étage au dessus, et c'est sur la partie basse du toit.
J'avais pas pensé au froid dans le sol !!
Sous le balcon c'est mon accès parking donc je ne peux pas mettre de mur.
Bonjour, mais on peut mettre de l'isolant projeté sous ce balcon alors, comme on le fait dans les porches de copropriété.
Il faudrait une photo de l'immeuble pour mieux se rendre compte.
Je vais essayer d’ajouter ça j’ai les plans…
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h43
Devis rénovation de maison
