Chaudière à granulés Viessmann Vitoligno 100C
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 174 fois
Env. 20 message Haute Vienne
J'ai une maison de 83m² environ sur sous-sol complet, 11 fenêtres/portes-fenêtres double-virtage et 40/50cm de laine de verre dans les combles. Les murs extérieurs sont en briques creuses sans isolation.
Je suis sur le point de la faire isolé par l'extérieur avec du Polystyrène expansé 1400 (R=3,7) avec finition granité, projeté organique de la marque PRB et de faire installer des volets roulants.
Je souhaite remplacer ma chaudière gaz de ville de plus de 20 ans par un autre moyen de chauffage en profitant de MaPrimeRénov.
J'ai fait faire plusieurs devis chez un chauffagiste à côté de chez moi :
- 1 chaudière à granulés VIESSMANN VITOLIGNO 100-C 25KW (REF Z020926)
+ BALLON TAMPON  VIESSMANN VITOCELL 100-E
+ BALLON EAU CHAUDE SANITAIRE VIESSMANN VITOCELL 100 CVA  200L  REF Z018468 SVPA 400L REF 70028131
- 1 poêle à granulés qui ne m'intéresse pas car réservoir de seulement 16kg.
- 1 Pompe à chaleur TOSHIBA ESTIA AVEC ECS  8KW MOYENNE TEMPERATURE
- 1 pompe à chaleur split avec réservoir d'eau chaude sanitaire intégré MOYENNE TEMPERATURE VIESSMANN VITOCAL 222-S 8KW REF AWBT-M-E 221.C08 CODE Z015357
Je me pose des questions sur la chaudière :
- Elle va de 8 à 25 kw. N'est pas trop pour une maison qui va être isolée par l'extérieur ? Ne vais je pas faire de la sur-consommation de granulés ?
- Le ballon tampon (à 1600€ environ) est il vraiment utile pour mon type de maison ?
- Est il possible d'ajouter dans le futur une réserve complémentaire de granulés soit acheté soit à faire soit-même ?
Bien à vous.
Jérôme
Dept : Haute Vienne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 14h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
