Comment redresser des poteaux béton de clôture ....
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 337 fois
Env. 200 message Seine Maritime
Bonsoir, je voulais avoir votre avis et peut-être des conseils pour redresser sur une clôture de 60m plusieurs poteaux béton avec une traverse supérieure en béton entre chaque poteau. Elle est en très bon état mais plusieurs poteaux sont penchés à cause des vaches car c'est une ancienne clôture de prairie et avec le temps elle s'est retrouvée penchée par les vaches ...
Vu la longueur j'aimerai la sauvegarder puis j'aime bien cette clôture alors si je peux la sauver ....
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Dept : Seine Maritime
Poteau béton posés à même la terre ?
Le mieux étant de virer les poteaux en question, de creuser et d'élargir la fondation et de couler le poteau dans du béton.
JC
Actuellement en ligne !
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Il faut déposer les poteaux et les reposer scellés dans du béton comme l'indique jcdu26.
Dept : Vendee
Bonjour, merci pour vos messages.
Visiblement ils ne sont pas scellés mais sont impossible à bouger car chaque poteau est relié à un autre par une traverse béton également.
Je pense plutot virer ces traverses que je n'aime pas trop finalement et à partir de là peut être que j'aurai moins de mal à bouger les poteaux et si c'est le cas j'en profiterai pour suivre vos conseils c'est à dire couler un peu de béton au pied.
Par contre comment retirer les traverses elles ont l'air de bien tenir, à la scie circulaire peut-être ?
Une photo permettrait de mieux cerner le problème..
Bonjour, lorsque je parle de traverses il s'agit pour moi des poteaux béton horizontaux.
Ok, je m'attendais à plus imposant...
le mieux est de tout déposer et de refaire des fondations béton pour chaque pilier.
normalement les traverses sont simplement emboitées dans les piliers...
https://www.systemed.fr/portails-clotures/assembler-cloture-beton,3862.html
Bonjour, merci beaucoup pour ce lien très intéressant !
Ce n'est pas forcément imposant mais j'ai finalement près de 100 mètres de clôture comme ça ;)
Je pense supprimer les traverses et redresser chaque poteau ? les traverses ce n'est pas forcément très joli. Qu'en pensez vous ?
Je voulais à la base tout supprimer et refaire une clôture avec des poteaux bois et du grillage mais je me dis qu'ainsi je n'aurai plus qu'à acheter du grillage et le tour est joué ;)
C'est un peu question de gouts et de couleurs...
à titre perso les traverses ne me dérangent pas ; au contraire elles apportent un certain cachet à cette clôture (style ancien). Et ce qui est sûr, c'est qu'elles apportent de la stabilité sur la clôture.
Ce serait dommage d'y accoler un occultant ! ; un simple grillage fin pour contenir les animaux et/ou enfants et le tour est joué.
tout à fait, je vais de toute manière commencer par tout déposer et je verrai. Soit je remonte avec ou sans les traverses. Mais le peu que j'ai voulu bouger les traverses elles ont l'air bien ancré dans les poteaux, il faut dire que cette clôture ne doit pas être toute jeune, c'était les clôtures que les agriculteurs mettaient dans leur champs à l'époque avec du barbelets mais quelle époque ????
Le plus dur étant de commencer.
Dès qu'un poteau sera déposé, il suffira de faire bouger la traverse pour qu'elle se décoince de son emprise...
Bonjour, je vais m'y atteler dès ce week-end. Je vais piocher au pied du premier poteau voir ce que ça donne d'autant plus que j'ignore si ils sont scellés et leur longueur .... En attendant je réfléchi à la haie que je vais y accoler, je veux rester sur une haie champêtre avec des essences locales mais plusieurs choix s'offrent à moi ;)
Je vous tiens au courant merci et bon week-end.
Env. 200 message Morbihan
tour simplement faire un trou du coté à ramener ,à la tarière par exemple,10cmdevrait suffire ,histoire de desserrer le sol pour pouvoir redresser le poteau .
Dept : Morbihan
D'accord, pour vous j'ai juste à creuser du coté nécessaire et tout simplement redresser le poteau. Je n'ai donc pas à les déchausser entièrement je fais juste du redressage.
super merci en tout cas.
Oui, sourcier 56 à probablement raison.
si c'est pour redresser que quelques poteaux, c'est certainement pas la peine de tout déposer pour repartir de zéro.
Après, une vielle clôture penchée, ça a un certain style BiggrinBiggrinBiggrin
C'est ce que je me disais, je veux rester et respecter le cadre du bocage normand et pas de moderne donc autant laisser la cloture de travers comme vous dites !!
Je vais voir avant de tout déposer je vais commencer par essayer de redresser le premier poteau de la lignée et je verrai ce que ça donne.
Bon week-end à tous.
Bonsoir, la moindre des choses c'est de tenir informer les personnes qui ont pris la peine de m'aider sur ce point.
Lorsque j'ai voulu creuser au pied du tout 1er poteau je me suis rendu compte qu'il était bel et bien scellé, je suis passé aux autres et coup de bol ils n'étaient pas scellés donc j'ai recreusé au pied de chaque poteau et j'ai pu les redresser sans problème comme je voulais. J'ai calé les pieds avec des cailloux que j'ai tassé à la masse puis j'ai recouvert avec de la terre.
J'ai gardé les traverses ;)
Je n'ai pas voulu scellé avec du béton car au cas où je voudrai les virer ....
Encore merci ;)
En cache depuis hier à 11h44
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
