Tableau Legrand
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.350 fois
Env. 100 message Angers (49)
Je viens d'acquérir un tableau électrique Legrand pré-équipé et pré-cablé.
Voici le détail du "pack" pour 100m² et + :
3 Intérrupteur différentiel de 40A type AC
1 Intérrupteur différentiel de 40A type A
de 5 circuit 10A, pour point lumineux (8 max par circuit)
de 4 circuit 16A, pour prises de courant (8 max par circuit)
de 3 circuit spécialisés 20A (machine a lave, four ...)
de 1 circuit 32A pour cuisinière
Alors que j'ai cru comprendre que pour les points lumineux il faut utiliser du 16 A et les prises de courant du 20A.
Dois je suivre ce que préconise la fiche technique, et qui suit apparement la Norme NFC 15-100 ?
Merci de votre aide.
Bonne journée
Nadric
De : Angers (49)
Salut
Ce n'est pas "il faut", ce sont des calibres maxi en l'occurence.
Citation: Salut
Donc ce qu'il me propose dans leur tableau est suffisant ?
Nadric
De : Angers (49)
Je ne sais si c'est suffisant pour ton installation, mais les calibres respectent les maximum, donc c'est OK.
Il te manquera 1 ou 2 disjoncteurs 2A pour la sonnette et la VMC.
Après il faut voir tes besoins exacts.
Citation: Je ne sais si c'est suffisant pour ton installation
. Tu veux dire en quantité de circuit ?
Le tableau peut bien sur recevoir d'autres disjoncteurs pour d'autres circuits.
Mon intérrogation principale est surtout sur les calibres ? tu m'as rassurés.
merci.
Nadric
De : Angers (49)
Oui, tout à fait.
Quelle est le risque de positionné un 16A sur un circuit prises par rapport à un 20A ? idem pour l'éclairage d'installer un 10A par rapport à un 16A
Merci Smile
Nadric
De : Angers (49)
Mettre un calibre inférieur, c'est limiter le risque (incendie, court-circuit,...)
Mettre un 20A pour tes prises t'obligent à choisir un calibre de cable adapté : 2.5mm2 au minimum.
Avec un 16A, du 1.5mm2 est toléré
Le risque sinon avec un 16A contre un 20 A, ou un 10 A contre un 16A, c'est de disjoncter plus souvent en fonction de la puissance utilisée sur chaque circuit. Il y a aussi l'influence de la température ambiante
10A pour un circuit "lumière", ça fait 2300 W potentiels, c'est déja beaucoup, même pour 8 points (presque 300W par point).
Choisir un calibre supérieur t'oblige à choisir des conducteurs (surtout) et des équipements adaptés
Donc ce que préconise Legrand est suffisant ? 16A pour les prises et 10A pour le circuit lumière.
Autrement je leur retourne leur tableau.
Nadric
De : Angers (49)
Il vaut peut être mieux, et faire ensuite appel à un électricien professionnel.
Suffisant, il n'y a que toi à l'analyse de tes besoins, en fonction de tes choix, pour ton installation, qui puisse répondre.
Il faut comprendre que ces équipements ont un role de protection, qu'un calibre maxi n'est pas un calibre référentiel ou obligatoire.
En cache depuis hier à 10h24
