Fixer solive et entretoise sur sablière Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 176 fois
Env. 40 message Savoie
Je me pose une question sur la fixation des solives pour la mezzanine de mon garage. D'un côté, mes solives sont encastrées dans le parpaing et de l'autre, elles sont posées sur le rebord d'un mur en parpaings. Derrière ce rebord, j'ai une muralière. J'ai donc fixé mes solive sur celle-ci avec une vis en diagonale et j'ai fixé des entretoises entre les solives sur la muralière.
Voici un petit schéma (désolé pour la qualité !)
Est-ce que j'ai fragilisé la muralière ? Est-ce que cette méthode est bonne ?
Merci par avance pour vos réponses.
Dept : Savoie
svp une photo aiderait.
J'en mettrais dans la soirée. Je ne suis malheureusement pas chez moi.
Dept : Savoie
Salut, si les solives sont posées sur l' agglo tu es peu etre pas obligé de les fixer le plancher sera flottant et c' est les entretoises qui feront le boulot..il faut les mette en quinconce sur la largeur du garage pour faire une sorte de quadrillage et les fixer dans les solives à la pointe de 120 par exemple ou des vis...
De : Barges 21910 (21)
En faite, les solives sont posés sur un bout de mur en parpaing perpendiculaire à la muralière. J'ai donc mis une vis en diagonale pour fixer mes solives sur la muralière et mis des entretoises entre les solives fixée elles aussi dans la muralière par deux vis
Dept : Savoie
Voilà, j'ai fait quelques photos, ça sera beaucoup plus explicite :
[url=https://files.forumconstruire.com/images/53/5356-jpg-stor-6160789834ace564693.jpg][/url]
En faisant les photos, je me suis aperçu que j'avais un nœud qui a éclaté. J'ai récemment appris sur ce même forum qu'il n'y avait pas à d’inquiété car le bois est plus dur autour du nœud mais pour le coup, je trouve que cette fissure est sacrément balèze et mal placé car elle est à la verticale !
Je suis vraiment pas sûr de moi concernant cette mezzanine. Je vous remercie par avance pour votre retour.
Dept : Savoie
Personne pour un conseil?
Dept : Savoie
Je viens de m'apercevoir que ce que j'appel une muralière se nomme en faite une sablière !
Dept : Savoie
Env. 7000 message 06 (6)
Pour l'appui des solives, en repos sur le mur c'est la meilleure solution. Et puisque vous les vissez dans la sablière, l'entretoise était superflue.
La fente qui coupe la poutre paraît, d'après les photos, très localisée. Elle ne neutralise qu'une petite partie de la largeur de la section résistante.
Où est-elle placée sur la longueur de portée de solive : au milieu , au tiers, au quart ?
De : 06 (6)
Elle mesure 7cm pour une solive de 14 cm et profonde de 1cm sur 6.5 cm de largeur. Elle est situé à environ 50 cm du mur. Un deuxième noeud est entrain de se fendre 30 cm plus loin qui ressemble comme deux gouttes d'eau au premier. La solive mesure environ 3m30.
Le fait d'avoir fixé mes solives et mes entretoises sur la sablière est-ce ça m'a fragilisé ma sablière et peut avoir un impact sur la toiture ? Faut-il que je retire les entretoises?
Dept : Savoie
Les fentes sont donc situées loin des sections de poutre qui travaillent le plus (le milieu et juste sur l'appui).
Elle réduisent la force de 1/6.5, ce qui à ces endroits est sans conséquences.
D'autant qu'elles sont bien circoncises aux noeud, avec continuité des fibres autour.
Vos entretoises ne servent à rien, mais n'entrainent aucune gêne ; vous n'êtes pas obligé de les enlever.
De : 06 (6)
Merci beaucoup pour cette réponse. Ça me rassure !
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h41
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
