Trou dans mur briques non rebouché, bardage posé par dessus
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 487 fois
Env. 100 message Val D Oise
Tout est dans le titre ou presque 🙂
Les ouvriers sont en train de monter le bardage de ma maison sur un mur qui a été abîmé comme vous pouvez le voir sur la photo :
Est ce normal ?
Je crains pour l'isolation, l'étanchéité et la solidité du mur, qu'en pensez vous ?
Comme je suis passé par un promoteur je n'ai pas pu en discuter directement avec le maître d'œuvre.
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
je ne vois pas de photos, mais sous un bardage en cas de pose sur une maçonnerie, il faut (dans 98% des cas) un sous-enduit pour rendre le mur "étanche" à l'eau et à l'air.
Je ne sais pas si cet enduit à été fait, mais si oui, forcément, à l'endroit des trous, il y a une faiblesse de l'étanchéité.
Niveau solidité du mur, cela dépendra des trous présent.
Dept : Loiret
Merci Richard45, je reposted la photo
J'espère qu'elle est visible.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez s'il vous plaît ?
Richard45 a écrit:Bonjour,
Dept : Val D Oise
Ok, je vois la photo maintenant.
Ils doivent reboucher, il est encore temps. Si vous êtes en CCMI, prévenez votre conducteur afin qu'il fasse reboucher ce trou.
Dept : Loiret
OK, merci pour votre réponse.
Richard45 a écrit:Ok, je vois la photo maintenant.
Dept : Val D Oise
Je vais remonter ce problème mais je ne suis pas en CCMI, c'est un promoteur qui s'occupe de la construction. De ce fait c'est plus difficile d'imposer des directives. Il y a aussi un autre trou sur lequel le bardage a déjà été posé. Voici la photo du trou avant la pose du bardage :
Dois je aussi faire une demande de réparation pour ce trou ?
Puis je avancer l'argument que cette façon de faire n'est pas comforme à la DTU ?
Merci encore pour votre réponse
Dept : Val D Oise
Env. 50 message Charente Maritime
Bonsoir. Il faut demander à faire reboucher TOUT les trous. Si vous n'avez pas de contact avec le conducteur de travaux, parlez en directement au promoteur.
Comment ça marche pour le financement? Vous avez des appels de fonds?
Dept : Charente Maritime
Luma1234 a écrit:Bonsoir. Il faut demander à faire reboucher TOUT les trous. Si vous n'avez pas de contact avec le conducteur de travaux, parlez en directement au promoteur.
Bonsoir et merci pour votre réponse, oui j'ai des appels de fonds, j'en suis à 90% du paiement total. Je ne pensais vraiment pas que c'était si grave, je leurs faisait confiance. Du coup je vais contacter le promoteur rapidement pour lui expliquer la situation. Ils vont devoir déposer le bardage déjà posé, j'espère que malgré ça le résultat sera quand même propre. Ça m'énerve ce manque de professionnalisme
Dept : Val D Oise
J'ai envoyé aujourd'hui un mail à mon contact chez le promoteur. J'ai une question, pouvez-vous me dire si le trou le plus importante, celui à côté de la porte, altère beaucoup la solidité du mur ?
Dept : Val D Oise
Bonjour, pour les trous présent dans les photos, pas de danger sur la solidité.
De toute façon, si c'est rebouché, çà n'altèrera pas du tout la solidité.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, pour les trous présent dans les photos, pas de danger sur la solidité.
Merci pour votre réponse. J'ai quelques dernières questions, par quoi faut-il reboucher (ciment, mortier, colle special...) ? Faut-il bien nettoyer en enlevant les petit morceaux ou reboucher par dessus suffit ? Y'a t'il un temps de séchage à respecter avant de recouvrir par le bardage (sachant qu'il y aune l'âme d'air ventilée) ?
Merci encore
Dept : Val D Oise
Je suis passé aujourd'hui, ils ont tout recouvert :
Dept : Val D Oise
Dans la famille des trous non rebouchés en voici un autre que j'ai vu en regardant des photos plus vieilles. Il doit être pas mal profond celui là :
Dept : Val D Oise
Merci encore
Ma question c'est plutôt, est ce que le rebouchage a pu être fait pendant la pose du bardage et recouvert tout de suite ?
Dept : Val D Oise
Merci encore
Franchement vos trous c'est peanuts. Cela démontre juste le "je-m'en-foutiste" des constructeurs.
Ils auraient pu reboucher les trous et poser immédiatement le bardage, mais je mets ma main à couper qu'ils ne l'ont pas fait. Tout simplement parce que ce sont des menuisiers-charpentiers avec des scies, des marteaux, des outils pour travailler le bois qui ont posé le bardage mais ils n'ont pas à leur disposition de ciment, de sable, d'eau et de truelles de maçon.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Merci pour votre réponse Sitro. Je pense comme vous. Le promoteur doit me faire un retour. De toute façon j'aurais moyen de vérifier par le dessous en éclairant et en filmant avec mon téléphone. Affaire à suivre.
Dept : Val D Oise
Je ne pense pas que vous pourrez regarder par en dessous, car ils doivent poser une grille anti-rongeurs, donc impossible de passer même une caméra d'inspection.
Oui il y a la grille, mais j'espère réussir à voir quelques choses quand même. j'ai déjà ragardé hier mais il manquait de la lumière
Dept : Val D Oise
Sauriez vous m'expliquer comment reboucher ce trou svp ?
Par quel type de ciment ?
Faut-il enlever tout les morceaux cassés ou reboucher par dessus ?
Merci d'avance
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
1) Un mortier de réparation ou de rebouchage classique
2) Enlever les épaufrures et morceaux non cohésifs, brosser pour enlever les poussières, mouiller le support avec une balayette préalablement trempée, puis appliquer le mortier.
Dept : Seine Saint Denis
Merci MetalHurlant!
MetalHurlant a écrit:Bonjour,
Dept : Val D Oise
J'ai pu regarder sous le bagage, je montre les photos demain
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Dept : Val D Oise
Bonjour, j'ai pu prendre des images de dessous le bardage avec une caméra d'inspection et voici le résultat :
On voit que le trou n'est pas rebouché et des briques sont restés à nues.
Pour rappel le trou est comme ça:
Quand on zoom c'est assez profond, je dirai qu'il doit faire dans les 10cm de profondeur
Je ne sais pas trop comment en parler au promoteur car je ne suis pas censé aller sur le chantier. Alors si je mets les pieds dans le plat, je voudrais être sûr de mon coup.
Luma1234 a écrit:
Richard45 a écrit:
sitro a écrit:
et tous ceux qui peuvent m'apporter une réponse.
Sauriez-vous me dire si ce problème est une malfaçon et que c'est une obligation pour eux de le réparer ou peuvent ils me répondre que c'est mineur et que ça peut rester comme ça ?
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Paris
C'est un dégât mineur à réparer.
La malfaçon elle porterait sur le nombre de fixations des liteaux, l'épaisseur des équerres, la classe de traitement du bois ou enfin l'épaisseur de la lame d'air ventilée.
L'autre "malfaçon" c'est tout simplement de ne pas isoler par l'extérieur mais là on est peu coincés : en France nos artistes n'ont pas assez de neurones pour faire les choses dans les "règles de l'art".
Dept : Paris
Oui j'aurais même pu le faire moi même, purée je regrette de na pas avoir fait bouger ça plus tôt. Maintenant faut enlever le bardage qui est bien posé, je sais pas s'ils pourront le remettre aussi bien.
Le mur n'est plus étanche avec les briques ouvertes et ça il me semble que ça va contre la DTU qui demande à ce que le mur soit enduit. Par rapport à ça, sont il dans l'obligation de réparer ?
Dept : Val D Oise
Le mur est "étanche" malgré cela.
Là le risque crée c'est plutôt de voir des nuisibles s'y loger et une petite perte d'isolation.
Tant que votre test d'infiltrométrie est bon laissez faire. Mais si il y a un problème c'est leur problème que le bardage ait été posé sur un support non préparé. Vous serez d'autant plus fondé à contester leur travail que vous ne serez pas seul à le faire.
Dept : Paris
Bonsoir, voici la suite de ma mésaventure. Ils ont rebouché après avoir retiré les lattes aux emplacements concernés.
Ci-joints les photos:
Que pensez-vous vous du travail fait ?
Personnellement, je trouve que le ciment a un aspect graveleux, pas tellement lisse. Je ne sais pas si c'est normal ou pas.
Également, les tasseaux ont été un peu sciée et donc affaibli, sans doute par la disqueuse qu'ils ont utilisé pour enlever les lattes du bardage.
Enfin, je doute qu'ils aient enlevé les morceaux non cohésifs du premier impact.
Mais bon, je suis sûrement trop tatillon, c'est déjà bien qu'ils aient corrigé le problème.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h37
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
