Dimensions de planches pour terrasse bois Résolu
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 340 fois
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
le projet est de créer une terrasse en bois pour couvrir la citerne de récupération à eaux de pluie.
Je cherche à définir la dimension des planches du soubassement sur lequel viendront se fixer les lattes de la terrasse (bois, essence pas encore définie, épaisseur 26mm).
Ces planches seront fixées d'un côté sur la petite terrasse en béton le long de la maison et de l'autre sur un muret. Il y aura des entretoises entre les planches.
La portée est de 1,60m et l'entraxe sera de 43cm (des écoutilles sont prévues au dessus des 2 accès à la citerne).
En planches courantes dans les GSB luxembourgeoises (j'habite à côté), il y a du 24x120 ou 27x140 et après ça passe à 40x200. En GSB française, c'est bastings en 63x175 ou solivette 32x175
Une photo avec l'illustration du projet :
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-142-devis_terrasse-bois.php
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Ok pou l'entrave.
Pour les bastings vous pouvez les poser sur toute la largeur de la terrasse ( 175 vers le haut) vous arrivez sans doute plus haut par rapport au seuil de la maison. Pour avoir le niveau lame comprise, réduisez les 175 uniquement sur la largeur de la terrasse en béton. Dans ce cas vous aurez une surface uniforme, rigide et solide.
Dept : Bas Rhin
Sur la terrasse en béton, fixez les bastings avec des équerres
Dept : Bas Rhin
Merci pour le procédé. A ton avis, pour une portée de 1,60m, le 40x200 n'est pas suffisant ?
Dept : Moselle
En haut à gauche de la photo, il me semble apercevoir un seuil de porte ou de baie vitrée..., et ce seuil n'a pas l'air bien haut par rapport à la dalle béton.
Plutôt que des solives étroites et hautes, il faudra certainement chercher du côté des bastaings, plus large et moins haut !
JC
OK pour les bastaings. Merci pour vos réponses qui résolvent mon problème.
Dept : Moselle
Il faudra probablement prévoir de doubler les bastaings pour accueillir  les trappes de visite aux 2 regards
C'est prévu car l'entraxe passera à 65cm.
Dept : Moselle
bastaings, plus large et moins haut... ok, mais à condition de rester sur des hauteur importante quand même, genre 120x200.
Là flèche dépend du moment quadratique de la section et pour un rectangle, celui ci dépend de largeur x la hauteur élevée au cube et le tout divisé par 12, ((BH^3/12)).
Donc il est difficile de compenser une hauteur faible par une largeur importante.
40x200 c'est plus que suffisant. Les autres pourraient convenir, amis en dessous de 40 de large, c'est moins recommandé pour le vissage du platelage.
Sinon, 50x150 (ou 120x200 à plat donc) ou autre. Mix métal / bois si problème de hauteur.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des[...]es-admissibles.php#1123
https://www.terrasse-bois.info/outils-calcul-dimension/section-solives
il faudrait que mikadoo donne la hauteur utile possible : l'espace entre le sol (la dalle béton) et les lames de la futur terrasse
à la vue de la photo, pas certain qu'il puisse mettre des solives de 200mm sur tranche
De mémoire, la hauteur utile entre la dalle béton et les lames est de 11cm.
Je pensais fixer les bastaings entre la dalle béton (ép. 17cm) et le muret à l'aide de sabots puis de mettre des lambourdes sur toute la longueur, sur plots réglables sur la dalle béton et vissées sur les bastaings.
Pour les bastaings, j'ai vu des 50x150 classe 4 qui ne sont pas trop chers.
Concernant le site pour le calcul de la section des solives, j'ai déjà essayé mais aucun résultat ne s'affiche !
Dept : Moselle
Et oui, j'avais gardé ce lien mais maintenant il faut s'inscrire et payer...
10/11cm cela doit suffire, avec un bois assez rigide.
Sinon, vous pouvez aussi poser un plot réglable au milieu (ou des supports en bois) , sur le sable ou la citerne. Cela permettrait de mettre des plus petites sections, et de faire éventuellement une double structure, pour poser les lames dans l'autre sens, histoire de recouvrir facilement les seuils des portes fenêtres.
Par principe de précaution, je ne souhaite pas prendre appui sur la citerne. Concernant les lames, il est prévu qu'elle affleurent le seuil mais ne le recouvrent pas.
Voici le schéma de principe du projet pour la structure :
Dept : Moselle
Moi je pense que je partirais sur des lambourdes en 100x80 par exemple :
https://www.idea-bois.com/art-lambourde-en-pin-classe-4-2400[...]2400x100x80-mm-2180.htm
Juste posée debout sur le béton (avec des cales en plastique pour  drainer dessous)
C'est limite, mais cela fait déjà des beaux morceaux de bois.
Bonne idée. Le problème est de trouver par chez moi des lambourdes 100x80 classe 4 en 3 m car je ne pense pas que cela soit livrable sauf à prix prohibitif !
Dept : Moselle
Quand tu dis "c'est limite" tu parles du procédé de pose ou de la section du bois ?
Dept : Moselle
Il dois parler de la hauteur utile.
pourquoi fragiliser les bastaing avec des découpes.
mieux vaut mettre les sabots ainsi, comme un appui sur une muralière :
Non, pas de découpe. Pour les sabots, je parle de ce type :
Dept : Moselle
mikadoo a écrit:Quand tu dis "c'est limite" tu parles du procédé de pose ou de la section du bois ?
100 en hauteur, vu la portée, c'est le minimum acceptable je pense. J'ai donné cet exemple car en cherchant un peu je suis tombé la dessus.  Je ne sais pas si le bois est bon, mais pour le prix, même avec les frais de port, cela me semble assez raisonnable. (et dans une scierie locale on a aussi des frais de transport, sauf si on possède soit même un camion).
La livraison cela a un coût mais c'est faisable.  Le seul problème en VPC c'est qu'on peut pas voir le bois qu'on achète.
Un bois classe 3 est suffisant. Perso, pour mes poutre en 80x140 j'ai pris du douglas dans une scierie locale, et mes lambourdes en 5x70 je les ai achetée en VPC.
Merci pour ces infos.
Je pense au final prendre du 80x150 en classe 4 (qui peut plus peut le moins !). Sur le site idea-bois, jusqu'à 2,40m, les FDP restent élevés mais acceptables, 191€ (soit plus cher que le prix de la commande ) et au delà de 2,40m, c'est carrément du délire : 652€.
Je vais quand même prospecter autour de chez moi car il y a quelques marchands de bois, essentiellement du bois de charpente classe 2, mais peut-être y a-t-il du classe 4.
Dept : Moselle
mikadoo a écrit:Sur le site idea-bois, jusqu'à 2,40m, les FDP restent élevés mais acceptables, 191€ (soit plus cher que le prix de la commande ) et au delà de 2,40m, c'est carrément du délire : 652€.
tu trouves que 191€ de frais de port, c'est acceptable ! . On n'a pas la même notion du mot "acceptable" alors !
Fonce dans une scierie, un grossiste en bois, un revendeur spécialisé ; et au pire en GSB...
Dans le sens acceptable par rapport au 652€ dès 2,50m et plus Laugh
En GSB, Casto ou Leroy, il n'y a pas dans ces dimensions.
Dept : Moselle
Les as-tu consulté en 2021 ? Car non seulement il était difficile de trouver ce qu'on voulait mais les prix ont bien flambé.
C'est vrai que je parle en fonction de ce que je connais mais dans ma région...
En février 2021, j'ai agrandi ma volière et j'ai fais une terrasse pour ma soeur.
Je me suis servi comme d'habitude dans la scierie à côté de chez moi et je n'ai pas trouvé qu'il manquait de stock et que les prix avaient augmenté. Je pense aussi qu'il s'agit de bois locaux...
Et de toutes façons ma remarque n'était pas pour le prix du bois, seulement pour le montant des frais de livraison de 191€.
à ce tarif, il est largement souhaitable de louer un fourgon pour moins de 50€ !
J'ai une grande remorque de 2,50m donc pas de souci de transport. Je vais donc voir ce que je peux trouver en local.
Dept : Moselle
Moi j'avais surtout en tête les produits finis, style bardage, qui viennent très souvent ici de chez un voisin allemands (mocopinus) qui au 1er semestre eu du mal a satisfaire la demande fasse à la pénurie de bois et les prix ont grimpés. Quand je dis que le prix est acceptable c'est sur le total (et en soit, c'est pas rien quand même de transporter un paquet de ce style d'un bout à l'autre de la France).
Même la scierie à moins de 30km de chez moi me demande pas mal pour me livreret pour limiter les frais e préfère en effet louer un camion au supermarché du coin.
Bonjour à tous, je ressors mon post car avec le beau temps, la terrasse devrait se réaliser cet été.
J'ai trouvé un revendeur pas très loin (150 km) qui évite les frais de port prohibitifs suite à la flambée de tous les prix.
Les planches pour supporter les lames sont en pin classe 4 et dimensions 46x145.
Un entraxe de 42 est-il possible pour la portée de 1,60m (en rajoutant une planche, l'entraxe descend à 38) ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Moselle
Citation: mikadoo
Citation: mikadoo
je comprends pas :
tu choisis des solives de 145 de haut alors qu'il te faut au maxi 110 !...
Sinon :
Mince ! je pensais que mon schéma était clair
J'ai 12,5 cm utile exactement. La planche est entaillée afin de reposer sur des plots pour lambourde, ainsi la pièce est d'un seul tenant. Les plots pour lambourde offrent l'avantage d'être réglables précisément par rapport à des cales.
Quid de l'entraxe par rapport à la portée de 1,60m ?
Dept : Moselle
J'ai proposé des petites cales afin de ne pas trop fragiliser la solive.
Dans ton cas, si tes plots sont un poil trop haut, toute la portance des 1,6m va se reporter sur le plot et non sur ton equerre murale : soit le plot casse sous le poids, soit c'est la solive amoindrie...
La solive n'est pas trop fragilisée car les plots font 4 cm, ce qui laisse 8 cm de solive, soit plus épais qu'une lambourde ordinaire. La longueur sur plot est de 73cm.
L'équerre sert d'appui à la solive puisqu'elle sera vissée dessus puis fixée dans l'épaisseur de la dalle en béton une fois la solive positionnée à la bonne hauteur et horizontale.
Ma question reste la même : quid de l'entraxe pour du 46x145 sur une portée de 1,60m. Le fait de passer d'un entraxe de 42 à 38 augmente le coût de 20% car il y a plus de chutes de lames, en particulier du fait des 2 trappes d'accès qui seront aménagées pour accéder à la citerne.
Dept : Moselle
42 ou 38..., Tu parles de l'entraxe entre solive ? ; Si c'est ça, c'est la dimension de tes lames qui valide : l'essence du bois, l'épaisseur et la largeur de la lame.
Il faut regarder les préconisations de pose.
C'est du pin 46x145 classe 4.
Oui, je parle d'entraxe, c'est à dire la distance séparant les axes de deux supports consécutifs. Donc entraxe 42cm = 37,4cm entre solives; entraxe 38cm = 33,4cm entre solives.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Moselle
Https://www.boiscenter.com/bois-exterieur/pin-traite-classe-[...]rt-rabote-ep-46-mm.html
Préconisation de pose ? Si je les avais je ne serai pas là  . Là où j'achète le bois, c'est un marchand de bois, pas un concepteur de terrasse ou de charpente.
Dept : Moselle
mikadoo a écrit:Là où j'achète le bois, c'est un marchand de bois, pas un concepteur de terrasse ou de charpente.
Detrompes toi, ils connaissent leurs produits et les DTU.
Ils devraient te conseiller.
Ok, je vais leur téléphoner.
Pour l'instant, 42cm d'entraxe avec ces solives te paraissent-ils possibles ? c'est pour faire les plans précis de calepinage pour le calcul le plus approché du bois nécessaire.
Dept : Moselle
Ok, tu as raison, je viens d'appeler et il m'a été demandé d'envoyer les éléments du projet pour un calcul précis. Le gars m'a indiqué que pour 1,60m, un entraxe de 42 passait largement avec du 46x145.
Dept : Moselle
Ça n'a rien à voir... Les 1,6m, c'est en fonction de la portance de la solive 46x145.
L'entraxe de 42cm, c'est en fonction de l'essence de bois des lames, de leur largeur et de leur épaisseur
OK, je change alors ma question : quel est l'entraxe recommandé pour des solives en pin étuvé de section 46x145 avec une portée de 1,60m entre appuis ?
Dept : Moselle
On doit pas se comprendre !
Si tu veux savoir l'espacement entre chacune de tes solives, je te réponds que c'est en fonction des dimensions de tes lames. La portée de 1,6m ainsi que la section des solives n'a rien à voir...
Ou alors tu parles de l'espace entre tes 2 plots sur la gauche de la photo, côté maison.
Si c'est ça, évidemment que c'est bon puisque à côté tu as 1,6m ( même si au niveau des plots, ta solive est rabotée)
Ok, j'étais polarisé sur les solives. Les lames sont en pin étuvé de 28x145.
Dept : Moselle
mikadoo a écrit:
Si tu parles de cette distance, c'est les dimensions des lames qui te la validera
28x145,  42mm ça passe tranquille ?
Ok, donc les lames sont en pin étuvé de 28x145.
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 04h07
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
