Delta température départ et retour PAC Atlantic
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 785 fois
8
Env. 100 message Charente
N'y connaissant pas grand chose j'aurais besoin de vos lumières.
Ma consigne est réglé à 20.5 et en réduit à 19.5 la nuit. Ma PAC arrive à atteindre les 20.5 mais elle mets pas beaucoup de temps pour récupérer les 1 degré perdu la nuit et le sol n'est pas super chaud.
J'ai remarqué qu'elle fonctionnait pour atteindre la température de consigne et qu'ensuite elle s'arrêtait et redescendait jusque là température de retour pour ensuite recommencer un cycle. Est ce un fonctionnement normal ? car j'ai remarqué également une différence de pratiquement 10 degrés entre la température de départ et celle de retour ce qui me paraît élevé par rapport à ce que j'ai pu lire. Pouvez vous le confirmer ?
Du coup qu'elle incidence d'avoir un écart aussi important ? Ca joue sur quoi ? Confort thermique ? Consommation ?
Sur quoi jouer pour réduire cet écart ? J'ai un boîtier Wilo, ayquoi sert ce boîtier ? j'ai cru comprendre que ça pouvait avoir une incidence sur la température retour suivant comment il était réglé (cf photo) est il correctement réglé ? Si non comment le régler pour que ce soit optimum ?
Le réglage de ce boîtier va t'il influer du coup sur la consommation électrique et sur le confort thermique ?
Merci d'avance pour les éclaircissements que vous pourrez m'apporter.
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Bonjour, C'est très certainement un chauffage au sol et pas des radiateurs à eau.
Il faut bien voir qu'un chauffage au sol a pas mal d'inertie, donc il est moins souple que des radiateurs, et ça on n'y peut rien.
Et comme ce n'est pas souple, ce n'est pas conseillé de faire varier la température.
Effectivement c'est un chauffage au sol mais je trouve étonnant un tel delta de température entre le départ et l'arrivée
LARZAC a écrit:Bonjour, C'est très certainement un chauffage au sol et pas des radiateurs à eau.
Dept : Charente
bouts54 a écrit:Effectivement c'est un chauffage au sol mais je trouve étonnant un tel delta de température entre le départ et le retour
Dept : Charente
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour delta T 7 ou 10 = débit insuffisant.
Dept : Reunion
Du coup sur quoi je peux agir pour augmenter le débit ? Le module Wilo ? Les vannes et débit mètre ? car elles sont actuellement toute à 1 et même si j'en ferme une rien ne se passe sur les autres ça ne doit pas être normal non plus ?
Capnawak a écrit:Bonjour delta T 7 ou 10 = débit insuffisant.
Dept : Charente
Env. 700 message Loire Atlantique
bouts54
Oui fonctionnement normal
Entre température de consigne de départ et retour il y a 10 degré ceux sont des Reglages d'usines
Du coup comment faire pour avoir moins car beaucoup ont u. Delat entre 3 et 5
run4 a écrit:bouts54
Dept : Charente
Mettre le circulateur sur les plus gros chiffres. Si le delta T reste grand alors reseau hydraulique non adapté.
Dept : Reunion
Le delta 5 est prévus uniquement pour les planchers chauffant
L'installateur le programmera a la mise en service de la pac
Il s'agit d'un plancher chauffant
run4 a écrit:Bonjour
Dept : Charente
Lorsque tu parles de circulateur c'est le boîtier Wilo de ma 3e photo ? Du coup est ce qu'elle est bien réglé au vu de ma photo ?
Dept : Charente
Membre super utile Env. 900 message Val De Marne
Au risque de tout dérégler: mieux vaut appeler ou attendre le chauffagiste pour l'entretien annuel et lui demander de vérifier et régler tout ça.
Chacun son métier Dry
Dept : Val De Marne
Toute les pac travaillent à delta T 5 quelque soit le type d’émetteur.
Chaleur latente inside !
Dept : Reunion
Du coup comment se fait t'il que j'ai plus de 10 degrés d'écart entre ma température de départ et celle de retour ? Il doit y avoir un problème non ?
Dept : Charente
Je pense que comme souvent y'a un manque de débit du au diamètre des tuyauteries trop petit pour passer le débit nominal.
Puissance pac ? Et diamètre des tuyauteries ?
Dept : Reunion
Env. 50 message Doubs
Je ne sais pas si je dois ouvrir un nouveau sujet (dites moi ?)
J'ai le "problème" inverse : le delta entre la température de départ et celle de retour ne dépasse jamais 1°, il est souvent aux alentours de 0.5.
J'ai déjà baissé le circulateur mais j'ai peur de trop baisser le débit dans certaines zones de mon plancher chauffant (je ne sais pas quel est le minimum)
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance
Dept : Doubs
Petit delta T, mais la température d’eau est élevée ou faible ?
En sanitaire ou en chauffage ?
Dept : Reunion
Merci pour votre réponse !
La température de l'eau est entre 24 et 27 (température extérieure 10 en journée et 2-3 la nuit), il s'agit bien du chauffage oui.
J'ai baissé le circulateur au mini, et le delta est passé à 1.5/2°. La température dans la maison correspond toujours bien à la consigne, tout va bien, mais le débit dans chaque boucle est entre 1 et 1.5L/min.
Dept : Doubs
Petit delta T = trop de débit par rapport à puissance disponible.
C'est plus rarement aussi le résultat d'un écoulement turbulent de l'eau dans les tubes (circulation bruyante). Difficile à dire sans voir l'installation.
Faire vérifier la charge de fluide frigorigène dans un premier temps.
Si elle est correcte la seconde hypothèse devient plus probable.
Dept : Reunion
La PAC est entretenue chaque année, et elle va l'être bientôt. Je saurai donc bientôt s'il y a un soucis de fluide (par contre je n'ai vraiment aucun bruit dans les tuyaux)
J'ai la chance d'avoir chaque année le même technicien Atlantic qui est vraiment au top on échange vraiment beaucoup, il est assez gentil pour prendre le temps de répondre à mes questions! J'en profiterai pour lui demander si le débit de 1-1.5 l/m est néfaste pour mon PC. Car sinon, je laisserai tout comme celà, c'est agréable de ne plus entendre le circulateur (le module de la PAC est au milieu de la maison) et la température est bonne.
Mais si le soucis est donc trop de débit par rapport à puissance disponible, quel problème cela peut-il poser pour la PAC ou le PC ? Existe-il de changer des paramètres?
Merci d'avance
Dept : Doubs
1,5L/minutes à delta T5 =500w donc pour le plancher aucun risque.
Je pense que la pac a perdu de la puissance.
Dept : Reunion
Delta T5 ça signifie avec 5 degrés d'égards entre départ et retour ?
Si j'augmente le circulateur les débits des 7 nourrices remontent à 3.5-4l/m (presque le max sur la graduation)
Comment puis-je savoir si la PAC a perdu de la puissance?
Dept : Doubs
Env. 40 message Finistere
Bonjour, avez vous solutionné votre post sur le DELTA T°
Bonjour, comment votre technicien Atlantic a t il résolu votre probleme de delta et de température. merçi
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 09h57
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
8
