Fiabilitées des supports pour terrasse bois
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 192 fois
8
Env. 10 message Gironde
Hello!
J'ai récemment fait faire un gros projet de terrasse bois+piscine par une entreprise de rénovation. Le travail finit nous plait bien seulement je m'interroge grandement sur la fiabilité des supports utilisé...Pour la partie latéral de notre maison ou le sol est de la terre meuble, ils ont pris des morceaux de pierre du lot qui constitués l'ancienne terrasse..
En 3 semaine la terre à déja ravinée pas mal et j'ai peur que ça ne tienne pas un an en l'état. Ils m'ont conseillé de mettre des gravas sous la terrasse pour éviter ce soucis..
Le reste du projet est soutenu par des parpaings. Pas hyper beau mais ça semble deja mieux..et sera caché par des plante. Je joint des photos, si une âme charitable pouvait me donner son avis sur la question.. tout n'est pas encore payé donc j'ai encore une marche de manoeuvre.
Merci d'avance!
[img]https://files.forumconstruire.com/noimg.png?1[/img]
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour.
Vous avez fait appel à quel type de professionnel ? Un auto entrepreneur ? Parce que ça ressemble à du travail de bricoleur amateur.
Il était prévu quoi comme support dans le devis ?
Les plots n'ont pas l'air d'avoir le même intervale et semblent assez éloignés ?
Dept : Vendee
Bonjour, oui c'est clairement du travail "bizarre"!!!
+1 pour les entraxes entre plots, donc entre lambourdes, ça a l'air bizarre aussi. Mais il faudrait d'autres photos.
Ça ne devait pas être bien cher! Et le DTU n'est pas respecté.
Maintenant, ça va peut-être tenir parce que parfois, ce qui est fait dans les règles ne tient pas, et ce qui ne l'est pas tient! Sur un malentendu, on ne sait jamais!Biggrin
Et enfin, pour Dean85, arrêtez de taper gratuitement sur les micro entrepreneurs,il y en a plein qui bossent bien! Et là, c'est une entreprise qui a fait le boulot.
Dept : Cotes D'armor
Sorry pour la généralisation, effectivement certains travaillent très bien et sont qualifiés dans leur domaine d'autres non.
Dept : Vendee
Merci pour vos réponses,
En effet un copain m'a alerté sur le probable non respect du DTU... Je suis un bricolo du dimanche, et si j'ai payé pour ce projet, c'est que je n'avais pas le temps pour faire le taff ni les connaissances mais la.. après verif aujourd'hui, les plots se désolidarisent par endroit, ça tourne dans le vide, le géo textile est mis a l'arrache total...bref ça s'effondre clairement.. vous pensez à un recours possible?
Commencez déjà par essayer de négocier avec l'entreprise. Mais qu'est ce qu'il était prévu au niveau de la pose, sur plot mais l'entreprise devait elle faire une préparation du support ?
Si cela ne marche pas à l'amiable vous pouvez vous tourner vers le conciliateur de justice de votre secteur, il me semble qu'il y a un montant du préjudice a ne pas dépasser. Après c'est le tribunal judiciaire.
Dept : Vendee
Impossible de dire si ça va tenir sur la base de photos, mais ça n'a pas l'air pérenne, ça fait chateau de carte.
Déjà, un parpaing se pose à l'endroit, et non sur le flanc (aucune résistance, surtout lorsqu'il est déjà cassé).
Il n'y avait pas 36 solutions dans votre cas : soit une forme en concassé et nivelée avec par dessus une structure en bois posée sur la forme, soit la même structure en bois reposant sur des vis d'ancrage (https://www.materiaux-naturels.fr/produit/1503-vis-de-fondation-nivo-support-de-terrasse).
Même un bricoleur qui se renseigne un peu n'aurait pas osé faire un tel "truc"...
De : Saint-malo (35)
Sixtrings a écrit:Hello!
Merci d'avance!
Vous demandez à un expert de passer, et une fois que vous avez le rapport vous convoquez le professionnel afin qu'il réalise les travaux dans les règles en suivant le rapport d'expertise.
Question complémentaire, la personne / l'entreprise qui a réalisé les travaux est bien assurée pour ce type de travaux ?
Merci a tous d'avoir pris la peine de répondre, vraiment c'est top!
Pour répondre a vos questions, le prix était de 13 500 euros pour 70 m2 de terrasse répartie sur trois cotés de la maison et une piscine bois (6m*4) semi enterré et integré à la terrasse. Même la piscine est foirée car, en checkant les consignes de pose (après coup), il n'ont pas remblayé avec du graviers drainant entre la structure et la terre..juste le film plastique.
Le devis était extrêmement vaste puisque seul "pose de terrasse bois 70m2" était inscrit. Nous devions avoir un devis detaillé, mais le commercial à été viré juste après la signature du contrat. Belle façon de garder la com...Cela dit il avait pris des photos qui ont bien été transmise à la patronne qui a récuperée le dossier après (sans même venir voir le chantier avant le début des travaux).
Très clairement, il y a énormement de points qui ne colle pas avec le DTU.. les normes sécurité ne doivent pas y être non plus...
Je vais en effet contacter un expert pour avoir son avis, ainsi que mon assurance habitation. La patronne de la boite vient vendredi voir les dégats.
Je vous tient au courant en tout cas!
Sixtrings a écrit:Merci a tous d'avoir pris la peine de répondre, vraiment c'est top!
Dans votre cas, pour gèrer un tel dénivelé, il aurait fallu faire soit des pilotis, soit un muret. Les parapings vont s'enfoncer avec le temps, et de manière aléatoire. Les pierres, j'en parle même pas car la terre va partir par ruissellement et tout va s'effondrer. Le tout est à refaire.
Dept : Sarthe
C'est mieux avec ces photos, là on voit bien que le dtu n'est pas respecté du tout.
Je pense que la patronne ne va pas être contente, et que l'expert va se régaler!!!
En cache depuis avant-hier à 19h26
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
8
