Norme robinet de puisage Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Un robinet de puisage ainsi qu'une prise extérieure ont été posé hier par mon constructeur. La norme NFC indique t'elle une distance obligatoire ? Comme vous pouvez le voir sur la photo ce n'est pas très malin, je dois avoir 50cm entre les deux. Que dit la norme ? Je n'ai pas envie de devoir refaire l'enduit après le passage du consuel. Merci de m'éclairer.
Dept : Pas De Calais
Sujet résolu !
A ma connaissance il n'y a pas de distance normative entre une prise et un point d'eau.
Donc juste faire cela avec bon sens.
Carminas
Dept : Cantal
Salut
aucune norme spécifique pour ça, la prise peut se mettre sous le robinet, mais après c'est une question de bon sens.
et là je vois que la prise est légèrement décalée du point d'eau
Dept : Charente Maritime
Ils ont pensé à mettre une vanne d'arrêt avec purge pour la mise hors gel de ce point d'eau extérieur ?
JC
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h17
Tout savoir sur le consuel
