Un volet roulant qui fonctionne mal
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Gironde
L’un de mes volets roulants commencent sérieusement à me désespérer. Depuis plus d’un an, il faut que j’appuie plusieurs fois sur le bouton poussoir sur lequel il est câblé (tous les VR de la Maison sont sur ce type d’interrupteur je ne sais pas pourquoi.)
On m’a dit que ça pourrait venir du condensateur, car à chaque fois que j’appuie sur le bouton j’entends le moteur tourner, mais depuis plus d’un an, le VR aurait dû me lâcher. D’ailleurs une fois qu’il est lancé, il fonctionne très bien. Et si je coupe le jus quelques secondes au tableau général puis le remet, le VR fonctionne bien. C’est quand il est à l’arrêt plusieurs heures, sous tension qu’il rencontre ce souci. Des artisans m’ont proposé de le changer carrément, mais je me demande si le souci n’est pas électrique.
C’est un moteur Delta Dore Rollia qui est géré par le bouton poussoir mais aussi par une tybox 2010. J’ai essayé de débrancher la Tybox mais ça ne change rien.
Certains ont une idée ?
Delta dore a eu beaucoup de problème avec la gamme Rollia.
C'est effectivement la carte électronique qui est en cause ...
De : Montmoreau (16)
Ah.
Rien à faire du coup ?
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,je ne connais pas cette marque,mais je sais que sur les moteurs somfy c'est souvent le condensateur à changer.J'en ai déjà fait un et un deuxième est à faire(de temps en temps il faut l'aider à remonter).Bonne soirée.
Dept : Vosges
Pareil, le condensateur.
Sur certaines marques, c'est facile d'accès ; sur d'autres c'est plus compliqué...
JC
Le souci c’est surtout de démonter le moteur. J’ai de pattes de fixation en alu et j’ai jamais vu ça. Même en dévissant les vis de celles—ci elles semblent toujours retenus.
Désolé les photos sont à l'envers mais je n'arrive pas à les mettre dans le bon sens.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Photo inaccessible !
il y a des tutos pour joindre les photos
Le démontage est assez simple :
Sur la partie opposé au moteur :
ôter la vis du tube acier qui retient l'embout noir,
Enfoncer les 2 ergots qui prennent appui sur le tube acier,
Rentrer l'embout noir dans le tube acier ( pas toujours facile à cause des bavures).
J'ai moins de certitude coté moteur : on dirait plus une flasque pour moteur SIMU que pour du ROLLIA.
Je ne peux pas vous donner pour l'instant un avis sûr de ce coté... mais vous allez trouver !
J'ai bon espoir d'y arriver pour le côté opposé au moteur (j'ai été acheter du silicone pour lubrifier l'ensemble et m'aider).
Pour l'autre côté il s'agit bien de Rollia. (https://www.centpourcent-volet-roulant.fr/support-moteur/support-moteur-delta-dore-type-rollia-max-20nm-711)
Mais l'espace est tellement petit que je me demande bien comment je vais d'abord le faire sortir de là, puis passer le câble électrique sans démonter la contre plaque. Et cette contre plaque me semble justement indémontable.
Ensuite il faudra mettre le support du moteur systec. Et là encore je pense que je vais y passer plusieurs heures...
Pouvez-vous faire une photo coté tête moteur pour voir quel est son type de fixation ?
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h44
