Raccordement ballon eau chaude
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour, je viens de remplacer mon chauffe eau mais je ne peux pas le raccorder car j ai un écart de 2,5 cm environ. Est ce que la seule solution et de toucher au tuyau en cuivre ?
Je me suis lancée seule car je ne peux pas me permettre financièrement de passer par un plombier et après avoir regardé des tutos cela ne me paraissait pas compliqué 😩
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Si le tuyau en blanc part sur du cuivre, vous pouvez effectivement rajouter les 2,5 cm manquants en soudant un bout de cuivre. Acheter un manchon d'après le diamètre est un bout de cuivre
Dept : Bas Rhin
Merci bricoler67, et sinon est-ce que c'est possible de mettre 2 raccords en laiton mâle/femelle l'un dans l'autre pour rattraper l'écart de hauteur ? car j'ai 4 cm d'écart à la verticale.
Oui du moment que vous pouvez rattraper l'ecart
Dept : Bas Rhin
Merci, je vais tester ça
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour , un flexible inox M/F 3/4 serait plus simple a poser ,
Dept : Bas Rhin
Mais ça ne doit pas etre obligatoirement du cuivre ? Au niveau des normes ou assurances par exemple ?
Bonjour , a partir du moment ou le flexible est NF pas de soucies ,
Dept : Bas Rhin
Finalement j ai réussi avec des raccords, mais j ai quelques fuites donc je fais mettre de la filasse et pâte d'étanchéité aux raccords, j espère que ça résoudra les fuites. Par contre impossible de visser le groupe de sécurité au max car la jonction avec l arrivée d eau n arrive pas en face mais à l opposé, j ai essayé de revisser autrement mais impossible, comment faut il faire du coup, il y a une astuce piur que çatombe au bon endroit ?
Salut, tu aurais pu travailler le cuivre a la main vu la configuration y' avait de quoi faire ..en tout ce que tu as fait est tres bien ..
De : Barges 21910 (21)
Merci beaucoup
En cache depuis aujourd'hui à 05h11
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
