Gainer ou non un câble R2V posé sur la terre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 193 fois
Env. 40 message Haute Garonne
je dois tirer un câble à l'extérieur de ma maison, afin de relier une lampe extérieure ,ainsi qu'une une caméra IP à ma box.
Le câble va  longer une haie d'arbustes et je compte le poser à même la terre.
J'ai un doute sur le fait qu'une gaine soit obligatoire ou nécessaire.  Est-ce que la gaine a un rôle de protection mécanique (pour éviter qu'on coupe le câble) ou bien est-ce qu'elle a pour rôle d'assurer la protection contre l'eau  ?
Merci par avance.
Env. 3000 message Loire
le rôle premier d'une gaine est d'assurer une protection mécanique , et aussi une protection contre les rayons ultraviolet car certains isolants n'aiment pas cela (certaines gaines n'aiment pas cela aussi).
Pour ce qui est de l'eau c'est autre chose, car il est très fréquent de trouver des gaines remplies d'eau (surtout en extérieur), et si le câble n'a jamais été maltraité cela peut fonctionner indéfiniment sans problèmes. (Ce n'est pas une raison pour remplir les gaines d'eau)
Attention, un câble qui a été maltraité ,s'il se remplit d'eau peut devenir une source( )de pannes
En résumé :
protégez votre câble contre les agressions mécaniques
protégez votre câble de la lumière
en dernier pensez à l'eau
Dept : Loire
OK maintenant j'ai compris ! Merci pour votre explication très détaillée.
Au passage je me permets de poser une question pas vraiment sur le même sujet.
Je compte mettre en parallèle un projecteur (avec détecteur de présence) et la caméra.
Le projecteur a 3 connecteurs électriques (phase, neutre, terre), alors que la caméra n'a que 2 connecteurs (phase et neutre).
Est-ce problémétique d'avoir d'un côté le projecteur relié à la terre et d'avoir sur le même câble d'alimentation la caméra non reliée à la terre ?
Si le constructeur n'a pas prévu de borne de terre c'est qu'il considère que son matériel est de classe II(double isolation vérifiable par le symbole deux carrés imbriqués). donc pas de problème.
Acheminez quand même la terre(sans la raccorder) , cela pourrait servir éventuellement un jour en cas de changement par un autre type de matériel
Dept : Loire
Ok très bien. Merci beaucoup.
Dernier point : il y a des câbles avec des fils de 1,5mm2 et d'autres avec des fils de 2,5 mm2.
Etant donné l'usage que je souhaite en faire, est-ce que celui avec les fils de 1,5MM2 peut convenir ?
La section d'un câble dépend de la puissance que l'on veut y consommer au bout ainsi que la longueur de la ligne.
Sans ces indications il n'est pas possible de donner une réponse valable.
Dept : Loire
- Le projecteur: il s'agit d'un projecteur Steinel à LED, d'une puissance de quelques dizaines de Watts, et situé en début de câble,  à une dizaine de mètres du disjoncteur.
Il fonctionne rarement, uniquement lorsqu'il y a une détection de mouvements.
- la caméra IP a une puissance que le constructeur dit inférieure à 12W.
Elle sera tout au bout du câble de 100 mètres.
Elle fonctionnera en permanence.
Membre utile Env. 600 message Essonne
Hello,
dans un jardin, tu vas passer la tondeuse, le rotofil, et des rongeurs vont s'y balader.
Un fourreau ou un tube paraissent donc impératifs.
Le 1,5mm² irait
Dept : Loire
Chez moi il y a des sangliers qui passent.
Sur le forum quelqu'un m'avait suggéré d'électrifier mon terrain.
Est-ce raisonnable d'avoir sur un même câble le projecteur + la caméra + l'électrificateur ? (celui-ci produit de la haute tension, et par contre une intensité faible)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 22h54
