Panne sur une pompe de relevage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Vaucluse
je viens d'acheter une maison qui possède une pompe de relevage.
Or depuis samedi, l'évacuation se fait mal, le bac était plein et on entendait le moteur tourner.
La pompe a l'air de fonctionner, je l'ai sortie du bac et testée dans une grande poubelle: elle aspire bien et un gros jet d'eau en sort.
elle s'enclenche aussi normalement si je lève le flotteur.
une fois démarrée, la pompe arrive à vider complètement le bac.
Le soucis semble être: quand le tuyau d'évacuation est plein, on entend la pompe tourner avec des vibrations sur le tuyau mais elle ne vide pas le bac, elle semble forcer.
Pour qu'elle démarre, il faut que je dévisse la sortie pour faire baisser la pression. Si je fais cette manipulation pendant que la pompe tourne, je vois bien qu'elle envoie l'eau.
Est ce qu'un condensateur de démarrage légèrement défectueux peut créer ce genre de symptômes?
Est-ce un soucis avec la sortie d'égout qui serait partiellement bouchée ?
Merci pour vos réponses, n'ayant jamais eu de pompe de relevage je suis un peu perdu.
Dept : Vaucluse
Env. 10 message Douai (59)
Bonjour j'opterai pour la deuxième solution, peut-être qu'en refoulement il y a bouchon partielle et que la mise en pression de ce refoulement entraîne une entrave à la pompe. Le condensateur je ne pense pas.
De : Douai (59)
Merci pour votre réponse, c'est déjà une bonne nouvelle si je n'ai pas a démonter la tète de la pompe. Pour le moment je n'ai pas trouvé de bouchon
Dept : Vaucluse
Finalement il s'agissait d'air qui était coincé dans la turbine et qui limitait la puissance de la pompe.
Merci pour votre aide
Dept : Vaucluse
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h59
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
