Fabrication d'un meuble en placo : résistance ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 177 fois
Membre utile Env. 400 message Aude
Pour organiser le cellier, et remplacer les étageres en mélaminé blanc moches et déformés par le poids, je voudrais fabriquer tout un rangement/meuble en placo.
En gros j'ai une niche de 1.60 de large du sol au plafond, avec les 2 machines a laver en bas.
Mon idée c'était de faire des montants verticaux de part et d'autres des machines (Rails, montant + plaques) Puis de faire des étageres horizontales avec la meme méthode au dessus des machines (donc dans les 125cm de large par 60cm de profondeur)
L'inspiration est celle ci :
Bien sur je pense renforcer pas mal en montants a placo mais je me demande quand meme quelle résistance on peut esperer d'une telle structure ?
Est-ce que quelques montants + plaques vont tenir le poid du bazard qu'on va stocker sans ceintrer au milieu ?
(On a vit fait de mettre des produits ménager en pagaille, ça fait de la charge mine de rien)
Sinon j'avais pensé à renforcer entre les plaques avec une structure acier en tubes, et/ou ajouter un pied entre les machines sinon.
Merci !
Dept : Aude
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
D'après la photo aucun soucis. Les tablettes font sans doute 30 à 35 de profondeur, la structure est en métal, ça va supporter environ 60 kg
Par contre je vois un autre problème: comment vous allez traiter les bords (l'épaisseur) du BA 13 ? Baguettes ? Sinon avec le temps ça va s'effriter
Dept : Bas Rhin
La photo est une inspiration du net, perso je visais le double en profondeur, dans les 60cm.
Apres j'imagine qu'avec un renfort de plus ça ne devrait pas changer grand chose ?
Pour les bords, possiblement des baguettes d'angles et/ou des renforts en effet.
Dept : Aude
Ok pour le renfort et baguette
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 05h05
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
