Pose butée escamotable de lame finale
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Doubs
Pourrait-on m'expliquer comment fonctionne une butée escamotable en T (ou pivotable) de lame finale de volet roulant ? Et surtout comment fait-on précisément pour les mettre en place sur la lame finale sans évidemment démonter le volet complet et encore moins les tulipes ?
Le démontage de la lame finale ne me pose pas de problème mais comment verrouiller ce type de butée, une fois insérée dans les rails ?
Merci d'avance aux spécialistes.
Dept : Doubs
Env. 10 message Herault
Bonjour , je pense que tu parles de la petite piece mobile sur le lame finale du volet (celle qui descend la premiere) . En bout il faut faire pivoter cette piece pour que quand la lame arrive sur le coffre en position ouvert , elle arrete la montée.
Donc soit tu démonte les coulisses afin de tourner la piece et tu remontes les coulisses
Soit avec un tournevis très fin que tu glisses à l'interieur de la coulisses tu arrive à la faire pivoter.
Dept : Herault
Bonjour Zeltak,
Et merci pour ta réponse même si elle m'arrive à peine trop tard.
Je me suis procuré une de ces butées dite escamotable et je confirme en tous points la manière que tu décris pour l'utiliser..
Son gros avantage réside dans le fait qu'on peut la monter sur la lame finale sans démonter les rails, ni le coffre dans le cas d'une rénovation.
Il faut juste la refaçonner si elle ne rentre pas exactement dans la coulisse. Une fois la lame introduite dans les rails, faire pivoter la partie mobile de la butée à l'aide d'un tournevis n'est plus qu'un jeu d'enfant et quel gain de temps !
Dept : Doubs
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h26
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
