Rt2012 split + convecteur dans les chambres
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 149 fois
Env. 200 message Gironde
Concernant une maison de 90 m² norme rt2012 (1 piece de vie, 2 chambres cuisne,sdb )
Est il possible de poser un split dans la pièce à vivre et des convecteurs en appoint dans les chambres ?
Est-ce compatible avec la rt2012 ?
C'est un constructeur qui m'a suggéré de faire ça car mon budget est serré
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
luden a écrit:Bonjour,
Bien sur que cela est faisable Si vous laissez les portes ouverte la chaleur devrait circuler , quitte a chauffer à 21 les pieces à vivre pour avoir 19 dans les chambres.
Avec un maison en RT 2012 vous aurez besoin d'une petite capacité mais d'une puissance suffisante au froid.
Regardez les engins de type FTXTM30 chez daikin ou MUZ-LN25VG chez mitsubishi
Fabrice
http://maison.electrique.free.fr/
De : Loire Sur Rhone (69)
FabricePaille a écrit:Bonjour
Fabrice
L'étude thermique ne permet pas de considérer qu'on chauffe un espace plus que l'autre ! C'est 19°C partout et après on applique des ratios de surfaces donc il faut faire un calcul pour valider tout cela mais compte-tenu de la surface cela me semble difficile.
Après si l'étude RT est faite par un constructeur elles sont généralement faite au rabais ou faussée donc tout peux passer...
Et la PAC devra être bloqué en chaud seul !
oui, tout a fait
et sur certaines marques ce blocage se fait par l'ajout d'un boitier  ou d'une carte qu'il est ensuite aisé de retirer (sur l'unité intérieur; cas de certaines clim daikin). Sur d'autres c'est plus complexe, avec un switch a changer de position voir avec un câble à ressouder.
Mais c'est bien sur a voir avant l'achat
Fabrice
Pourquoi pas un poêle granulé canalisé qui fait le chauffage principal ?
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
Canalisé ou pas pour être système de chauffage principal en RT il faut qu'il soit équipé d'un système de régulation en fonction de la température intérieure.
La prise en compte en RT sera la même.
au dela de 100m²...ici 90m²
De : Barges 21910 (21)
C'est pareil dans les pièces comme les chambres on doit saisir un système de chauffage secondaire. Le bois n'est pas un lobby suffisamment puissant.
Le split résout un problème que le poêle ne solutionne pas pas : le confort estival dans des RT2012 qui sont des cocottes minutes en été.
Fabrice
Attention a prendre un split de taille 25 ou 30 pour éviter l'obligation d'entretien tous les deux ans  engendré par le decret 2020( va voir mon site c'est expliqué ). Cette obligation sur 15 ans te coutera le prix de ta clim.
Deux conseil:
Une Daikin FTXTM 30 te suffira, elle resiste au froid ( les suedois en raffolent en chauffage ) et elle se bloque en chaud par l'intermediaire d'une carte facilement retirable .
La Mitsubishi LN25VG ira aussi mais elle se bloque en chaud par ajout d'un boitier externe, donc elle engendrera plus de travaux .
Au pire une mitsu EF25VG, moins cher, legerement plus bruyante, mais qui necessietra elle aussi le boitier exterieur .
Fabrice
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h07
Le chauffage électrique
