Choix chauffage (autonomie, ecologie...)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 130 fois
Env. 30 message Ain
Je vais bientôt rénover une ancienne ferme et je me pose beaucoup de question quant au choix du mode de chauffage.
Aujourd'hui, le mode de chauffage existant est constitué d'une chaudière au fioul et d'un poêle à bois.
L'objectif est donc de changer pour passer sur quelque chose de plus écologique et de plus autonome.
J'envisageai au début la mise en place d'une solution hybride c'est à dire :
-  des panneaux solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire avec un ballon (permet aussi un apport à la mi saison pour le chauffage de la maison)
- 1 gros poêle à bois bouilleur pour le chauffage de la maison (peut aussi chauffer l'eau chaude sanitaire en hiver et envoyer de l'eau chaude dans le circuit chauffage de la maison)
Le problème de ce genre de solution c'est qu'en hiver quand on est pas là, si on s'absente une semaine : aucun moyen de chauffage...
Si il fait beau, on peut encore avoir un peu de chaleur avec les panneaux mais c'est pas garanti.
J'ai donc pensé à un système comme celui-ci:
- 1 gros poêle de masse pour chauffer l'ensemble de la maison (nous ne chauffons pas les chambres et la chaleur émise suffit généralement à chauffer la maison)
- des panneaux solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire dans un ballon avec résistance électrique
- un moyen de chauffage alternative type PAC, marchant à l'électricité pour chauffer en cas d'absence...
Ainsi, pour l'eau chaude, j'ai le soleil et si besoin l'électricité...
Pour le chauffage de la maison, j'ai le poêle de masse et au besoin la PAC...
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des idées de systèmes existants ?
Savez-vous si il est possible de mettre une petite pompe à chaleur dans une maison comme chauffage d'appoint/secondaire ?
L'objectif étant d'être assez autonome du réseau, mais pas non plus totalement mais aussi d'avoir une solution plus écologique.
Merci à tous !
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
Bonjour, Vous parlez d'une ancienne ferme et vous ne parlez pas de l'isolation qui serait à faire.
Il serait bon d'avoir un plan (même fait à la main ) de la maison, de connaître la surface habitable par niveau s'il y en a plusieurs.
En premier lieu, faire attention au rez de chaussée s'il n'y a pas de remontées humides du sol, sinon ça ressortira sur le placo. ça c'est très important. Et si les murs sont quelque peu enterrés, ou même bien au raz du sol, attention...
Pour bien faire il faudrait se couper du froid du sol, mais s'il est humide, ça pose problème.
Avec le chauffage central existant, même s'il est au mazout, vous avez une chaleur homogène, bien répartie confortable.
Quand aux chambres pas chauffées, elles seront humides et malsaines. Il vous faut envisager une ventilation VMC donc entrées d'air sur fenêtres des chambres séjour, bureau, enfin toutes les pièces dites sèches, et des aspirations une dans la cuisine, une dans la salle de bain et une dans le WC.
Pour moi, s'occuper d'abord de l'isolation sans se tromper,
Il ne faut pas virer un chauffage central qui a le mérite d'exister, (au minimum vous dépréciez sérieusement la maison en cas de revente, et elle sera inconfortable et risque d'être malsaine.
Attention la précipitation est mauvaise conseillère, et il ne faut pas s'emballer avec le bourrage de crâne qu'on nous fait; Il faut réfléchir.
je rejoins les conseils de LARZAC pour ce qui est de prendre le temps de la réflexion et bien réfléchir à l'isolation.
J'ai peur que vous montiez une usine à gaz onéreuse avec une PAC, pour quelques périodes d'absence ...
Je trouve l'idée du poêle bouilleur couplé solaire pertinente ... reste la problématique de l'absence en hiver ...
Si votre souhait est de faire un maintien hors-gel, mettez quelques rayonnants électriques, ça fera l'affaire.
Si l'objectif c'est d'avoir chaud en rentrant dans la maison, ça peut aussi être des radiateurs électriques que vous déclenchez à distance.
Sinon, vous sympathisez avec un voisin qui vient lancer le poêle avant votre arrivée ... c'est ce qu'on fait avec des amis qui n'ont qu'un poêle à bois et qqs convecteurs : ils maintiennent la maison à 10 et je viens démarrer leur poêle en fin d'après-midi ... la température remonte très vite (MOB).
De : Sain Bel (69)
Env. 30 message Ain
Merci pour vos réponses qui nourrissent mes réflexions !
Effectivement pour le moment on prend bien le temps de réfléchir, on aura que les clefs en Janvier et on ne démarrera pas les travaux de suite, donc on essaye de voir quelle sera la meilleure solution...
Alors pour l'isolation, c'est aussi tout à faire... on prévoit d'aménager les combles (juste 50m2 pour des chambres) et de tout isoler en rampant.
On prévoit aussi une isolation par l'extérieur.
Je vous met les plans du rez de chaussé (140m2) avec la projection que l'on compte a peu prés faire... (Rond rouge : poêle et insert) (Carré rouge : actuelle chaudière)
Aujourd'hui je suis déjà en maison, et je ne chauffe que très rarement les chambres (à l'étage),  j'utilise principalement un poele à bois et la chauleur se diffuse bien... je n'ai pas de problème d'humidité, bon ma maison actuelle est aussi plus récente.
C'est vrai que plutôt de mettre une PAC, l'idée de rajouter des radiateurs électriques pour un maintien hors gel ou une température minimale peut être une bonne idée ?
Merci en tout cas !
Dept : Ain
Devis pompe à chaleurArtisan
