Réflexion sur poêle à granulés
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 298 fois
Env. 10 message Vaucluse
Bonsoir nous sommes en pleine réflexion pour une poêle à granulés suite aux aides du gouvernement nous avons déjà mis une climatisation réversible et nous souhaitons pour compléter pour l'hiver un poêle à granulés pour une maison en RT 2005 de 100 mètres isolation faite des combles et vide sanitaire faite que nous conseillez-vous ?
Poele ? Conseils ?
Dept : Vaucluse
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, une clim réversible étant selon son appellation réversible, donc capable de chauffer, pourquoi installer 1 autre chauffage??? ou alors.........
De : Rully (71)
Je me pose la question si c est suffisant pour l hiver car vu que c est l électricité qui augmente je me dis poêle à granulés en complément pour l hiver
Dept : Vaucluse
La norme rt2005 impose en principe une consommation entre 80 et 130kwh/an/m2 en énergie fossile selon les zones. si vous faites 1 moyenne vous êtes à environ 100kwh donc en classe C ce qui fait 10000kwh/an. dans votre situation chauffer uniquement avec 1 clim réversible me parait illusoire sauf si vous avez 1 clim extrêmement puissante. il serait préférable de prévoir 1 poêle à pellets entre 8 et 12 kw sachant que vous n'avez certainement pas prévu de chauffage type radiateurs ou chauffage au sol basse température. 10000kwh/an ça équivaut à 2t de pellets donc 134 sacs à 4€20 le sac= 560€/an maxi. pour avoir le même cout en clim réversible il faudrait 1 cop moyen de 3 sur l'année compte tenu du prix de l'électricité. ceci dit je vais encore déclencher 1 guerre avec les pro clim et pro pompe à chaleur..cordialement
De : Rully (71)
Le Vaucluse ce n'est pas le Nord-ESt donc une période de chauffage courte. la Clim reversible a un COP de combien en chauffage ? Le reste de la maison est chauffée comment?
Ma climatisation est une Compact Mitsubishi 5 kilowatts. On l a installé cette ete donc pas de recul pour savoir pour l hiver . Les chambres sont des grilles pain. En général on chauffe que la chambre au nord car les autres sont au sud , quand il y a du soleil ? il fait très bon dans les chambres.
Notre maison est de 2012 rt2005 orientation sud ouest. Une partie nuit et une partie de 52 m2 pour salon cuisine et ou se situe la climatisation réversible et ou on souhaiterait rajouter un poêle à granulés pour allumer en fin et le weekend a la maison et allumé la climatisation en journée au minimum et un peu plus en creuse. Avec les aides de l etat on se dit pourquoi pas ?
Dept : Vaucluse
1 clim réversible de 5kw, ça va pas suffire même dans le Vaucluse. d'autant que le cop en air air c'est pas le top. il serait bon de connaitre le DPE de votre maison. normalement il a du être fourni à l'achat ou à la construction.
De : Rully (71)
Il y a pas mal de frais cachés dans les poêles à granulés
2 ramonages (parfois obligatoires par décret préfectoral), deux entretiens
faits par des pros, ça vous coutera plus que la consommation de pellets ...
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:Il y a pas mal de frais cachés dans les poêles à granulés
Les 2 ramonages c'est quel que soit le poêle à bois, qu'il soit à bûches ou à granulés : un en début de période de chauffe et un pendant la période de chauffe.
pourquoi 2 entretiens ?
si vous choisissez bien votre matériel et que vous êtes dotés de plus de  2 neurones et sachez lire la notice du poêle vous pouvez faire l'entretien vous même, il y a rien de bien compliqué.
Dept : Cotes D'armor
2 entretiens si je prends mon poêle car c'est tous les 700 kilos
Je réalise l'entretien sur mon poêle. Pas compliqué en effet, sauf qu'il faut déplacer la bête de 270 kilos pour accéder au ventilateur situé à l'arrière pour le nettoyer. Ensuite il faut régulièrement changer les joints et il ne faut pas se rater sinon mauvaise étanchéité, mauvaise combustion.
Donc pas compliqué, un peu technique, très physique.
Je ne cache pas que je fais parti des déçus du pellet, ayant pourtant choisi un modèle réputé haut de gamme (rika). Je ne referais plus.
Dept : Bas Rhin
Salut...j' ai un aussi poêle à granulé qui fait le chauffage central..je ramone une fois par an mais ce que j' enlève tiens dans un paquet de cigarette...j' aspire une fois par semaine avec un plus gros nettoyage une fois par an et je n' ai jamais eu a le déplacer ....svp blueskies vous pouvez être déçu mais arrêtez de noircir le trait...perso je préfère que que ce soit du bois qui nous pète a la tronche que du plutonium.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut...j' ai un aussi poêle  à granulé qui fait le chauffage central..je ramone une fois par an mais ce que j' enlève tiens dans un paquet de cigarette...j' aspire une fois par semaine avec un plus gros nettoyage une fois par an et je n' ai jamais eu a le déplacer ....svp blueskies vous pouvez être déçu mais arrêtez de noircir le trait...perso je préfère que que ce soit du bois qui nous pète a la tronche que du plutonium.
en cote d'or aussi c'est deux ramonages par an, par un pro obligatoire, je cite le règlement départemental:
Citation: Elles doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet par l'Organisme professionnel de
qualification et de classification du bâtiment. Un certificat de ramonage doit être remis à l’usager précisant le ou les
conduits de fumée ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute la longueur.
L'enjeu est tout simplement un refus de prise en charge par l'assurance en cas de sinistre. Posez la question à votre assureur, la réponse est sans appel.
Vous avez de la chance si tous les éléments à nettoyer sont accessibles par l'avant sur votre poêle, ce n'est pas le cas de toutes les marques. Peut être un critère de choix important au moment d'acheter.
Je ne noircit rien, je souhaite juste donner des informations à ceux qui souhaitent se lancer dans le pellet.
Dept : Bas Rhin
bonjour
ça dépend de l'assureur.
La Maif n'impose pas le ramonage par un pro, partant du principe que certains pro font pire que certains particuliers.
En cas de sinistre c'est l'expertise qui définira les responsabilités.
Exact..se prendre en photo en train de le faire m'a dit la MAIF . 1 fois par an je récupère une poignée.
ManuTaden mistergues
Ça parle MAIF ici? Y'a du prof dans les parages!
Suis à la Maif aussi, jamais rien entendu de tel, mais du coup je vais faire le ramonage de mon insert moi-même maintenant!
Il vaut mieux prendre la photo avant sinon on va croire que vous êtes figurant dans la série tv GerminalBiggrinBiggrinBiggrin
De : Rully (71)
sumotori22 a écrit:Ça parle MAIF ici? Y'a du prof dans les parages!
Ça fait belle lurette qu'il n'y a pas besoin d'être prof pour être à la Maif ! J'y suis depuis plus de 30 ans, et je n'ai jamais été prof (du moins à Filia, mais c'est fusionné depuis l'an dernier).
mistergues a écrit:Exact..se prendre en photo en train de le faire m'a dit la MAIF . 1 fois par an je récupère une poignée.
On peut même faire une "Certiphoto", poele ouvert, tubes démontés, hérisson dans le Therminox.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oui, ça je sais, c'était une blagounette !
Ce qui m'intéressait, c'était la suite. Qu'on puisse faire le ramonage nous-même tout en étant assuré, je ne le savais pas.
sumotori22 a écrit:ManuTaden mistergues
J'ai découvert la Maif parce que j'ai été marié quelques mois à une instit => Maif
puis j'ai vécu avec une fille de prof, thésarde en droit qui donnait des cours à la fac => Maif
J'ai donc eu l'insigne honneur de pouvoir m'inscrire à filia maif pour l'habitation, puis, pour mon véhicule
et à chaque fois que j'ai eu affaire à un assureur c'est toujours la Maif qui m'a paru la plus performante, donc à titre personnel je suis à la Maif (filia Maif auparavant)
Quelques avantages :
tu fais des travaux de rénovation, des amis viennent t'aider ?  - ils sont couverts par l'assurance habitation en cas d'accident
ton véhicule est assuré tout risque mais ne vaut plus grand chose => s'il est détruit dans un accident ou volé c'est une somme forfaitaire qui est versée
si tes enfants passent le permis avec conduite accompagnée leurs primes sont réduites
avec la Maif, si des amis viennent donner un coup de main sur ton chantier, chez toi, ils sont couverts par l'assurance.
Et, en 2005 j'avais comparé avec l'assurance des Castors du nord, la Maif était plus simple à utiliser et la couverture était meilleure.
Je pratiquais la photo, et me baladais souvent avec un appareil (ou 2) et parfois beaucoup de matos, y compris des objectifs coûteux de prêts ou de location. en cas de vol, pas besoin de s'être fait tabassé pour être remboursé, un dépôt de plainte suffisait.
Je vous conseille de demander un écrit à la maif, un assureur qui est moins exigeant que la loi c'est très rare (je bosse pour un assureur ... )
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:Je vous conseille de demander un écrit à la maif, un assureur qui est moins exigeant que la loi c'est très rare (je bosse pour un assureur ... )
L'obligation de ramonage dépend d'un règlement sanitaire, pas d'une loi.
et le règlement demande que le ramonage soit effectué. il ne demande pas que ce soit un professionnel qui l'effectue.
Mes parents sont chez un autre assureur, qui demandait d'avoir un justificatif de ramonage. Une photo certifiée de mon père avec la canne de ramonage à la main correspondait à cette demande, il ne fallait pas forcément une facture d'un professionnel, même si la majorité des assurés devaient faire faire le ramonage par un pro.
Une année ce fut compliqué de trouver un pro en règle (assurance, facture ...), mon père demanda à l'assureur s'il n'avait pas une adresse à conseiller. La réponse de l'assureur fut : "Mais pourquoi vous ne le faites pas vous même ?".
Depuis mes parents ont supprimé le poêle et bouché le conduit, mais pendant plusieurs années il y eu 2 ramonages annuels sans factures, avec à chaque fois une photo prise lors de l'opération pour la justifier.
Dans mon département, le règlement sanitaire demande que :
Citation: " [...] leurs tuyaux de raccordement doivent être, à l'initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins une fois par an et plus souvent si nécessaire en fonction des conditions et de la durée d'utilisation"
et
Citation: "Dans le cas des appareils collectifs, [...] ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d'utilisation."
Mais il y a aussi cette mention :
Citation: "[...] doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet par l'Organisme Professionnel de Qualification et de Classification du Bâtiment".
Pour ma part, La Bistorte sera assurée à la Maif une fois en service, et je ramonerai moi-même tant que j'en suis capable.
Et je le fais moi-même aussi pour les tuyaux à la caravane.
Je prend une Certiphoto avec les tuyaux démontés et le hérisson dedans.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 23h59
