Triphasés Parafoudre branchement
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 222 fois
Env. 50 message Var
Je recherche comment connecter un parafoudre triphasés et je trouve deux réponses.
Soit il est connecté avant le différentiel comme sur la photo dessous (photo avec du monophasé mais c’est juste pour l’illustration)
Soit il est connecté en parallèle du différentiel comme sur la photo dessous (photo avec du monophasé mais c’est juste pour l’illustration)
C’est quoi le bon schéma ?
Dept : Var
Les 2 sont possibles
Se référer à la notice du parafoudre
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
vous faites comme vous voulez , car électriquement les deux façons de faire sont identiques.
Les bornes de gauches sont directement reliées à celles de droite à l'intérieur du parafoudre, cela évite de faire la connexion ailleurs comme sur le deuxième schéma
Le premier schéma est plus ""convenable""
Dept : Loire
Env. 50 message Var
J'ai un tableau avec quatre rangées, donc il est haut, il y a 50cm entre la rangée du haut et la barrette de terre en bas. Est-il possible de mettre le parafoudre sur la troisième rangée (en partant du haut) pour « raccourcir » la distance avec la terre qui ne doit être la plus petite possible et jamais >50cm ?
Dept : Var
Oui, choisisez la rangée qui vous arrange le mieux
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message Var
Dept : Var
Env. 50 message Var
Dernière question, on l'espère ;)
Comme j'ai dit ci-dessus je suis en triphasée et mon tableau à quatre rangées. Sur la première range il y a les trois phases avec un disjoncteur triphasée pour aller à mon garage ou se trouve un second tableau pour alimenter la pompe forage qui est en triphasée. A part la pompe je n'ai pas besoin de triphasée donc je me demandais s'il était possible « de passer » en monophasé sur les trois rangées de dessous en prenant une phase pour chaque rangées ?
Voici ce que cela donnerait
Noter quà létage 2 (ou je le mettrais peut-être a létage 3) il y a le parafoudre en triphasées mais pas relier aux autres disjoncteurs du même étage
C'est possible de faire cela ?
Dept : Var
Virez le différentiel triphasé de la 1ère rangée qui ne sert à rien.
Le parafoudre semble etre parallèle du reste (je pense que le disjoncteur tri en amont assure sa protection)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message Var
J’ai mis le différentiel triphasé de la 1ère rangée car je l'avais déjà et pour avoir un départ pour les phases qui alimenteront les autres rangées. Si je l'enlevé ou je prends les phases directement sur la barre d'arrivée (comme sur la nouvelle photo) ?
Oui je vais mettre un disjoncteur pour le parafoudre pour pouvoir le disjoncter si j'ai besoin de le changer
Dept : Var
C'est mieux comme cela.
Pour le parafoudre, tout dépend si c'est un modèle auto protégé ou non
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message Var
Si je me réfère au guide Legrand il me faudrait un autoprotège (résidentiel, Nk>25, alimentation aérienne) mais j'ai le plus grand mal à en trouver un triphasées autoprotège de la marque Hager
Je ne trouve que des débrochable (si on se limite à des prix raisonnables <200 euros)
Il y a deux modèles presque identiques le SPN415 et le SNP415D, la différence semble être dans le Courant nominal de décharge, l'Imax et l'Up l'un est à 5 kA/15kA/<1kV et l'autre à 20kA/40kA/<1.5kV
c'est quoi le mieux ?
Dept : Var
Personnellement chez moi j'ai mis trois monophasé. Electriquement , c'est équivalent à un tri mais physiquement cela prend plus de place
Dept : Loire
Aucune obligation de mettre des autoprotégés en locaux d'habitation.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message Var
poiluu a écrit:Bonsoir
le prix de trois doit aussi etre plus eleve?
Dept : Var
Env. 50 message Var
Carminas a écrit:Aucune obligation de mettre des autoprotégés en locaux d'habitation.
oui j'avais bien compris, mais je pensais qu'un autoprotège était moins cher que ceux a cartouches
Pour ce qui est du choix, vous conseillerez le quel ?
Le SPN415 : Courant nominal de décharge, l'Imax et l'Up à 5 kA/15kA/<1kV
ou le SNP415D : 20kA/40kA/<1.5kV
Dept : Var
-oui mon montage est plus cher
-le SNP415 est suffisant (5kA ; 1kV ) , il correspond à la norme dans les zones exposées (voir la carte de France ) et si vous n'avez pas de paratonnerre .
Dept : Loire
Env. 50 message Var
poiluu a écrit:Bonjour
-le SNP415 est suffisant (5kA ; 1kV ) , il correspond au minimum de la norme dans les zones exposées (voir la carte de France ) et si vous n'avez pas de paratonnerre .
Michel
Dept : Var
Super bloggeur Env. 60 message Moselle
Bola a écrit:J’ai mis le différentiel triphasé de la 1ère rangée car je l'avais déjà et pour avoir un départ pour les phases qui alimenteront les autres rangées. Si je l'enlevé ou je prends les phases directement sur la barre d'arrivée (comme sur la nouvelle photo) ?
Bonjour, question qui n'a rien à voir mais comment faite vous ce genre de schéma? logiciel?
Dept : Moselle
Personnellement, je fais ces schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message Var
J'ai pris une photo de tableau electrique sur internet qui ressemblait a ce que je voulais et j'ai fait les changements dans Paint
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 08h32
