Liaison carrelage parquet dans une salle de bain.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 130 fois
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
dans notre salle de bain nous allons avoir un parquet en ipé huilé. Posé collée, les champs verticaux le seront aussi pour que le parquet ne bouge pas du tout et que l'eau ne puisse s'infiltrer entre les lames. Un joint PU est aussi prévu en périphérie sous les plinthes.
Seulement, nous allons avoir une douche italienne et dans le bac à douche j'ai prévu de la mosaïque. Un peu d'eau en sortant de la baignoire ne pose pas de souci (surtout avec de l'ipé) mais de là à en mettre dans la douche...
J'ai donc une liaison à gérer entre la mosaïque et le parquet et cette liaison doit garantir l'étanchéité à cet endroit. Pour cela j'ai déjà prévu plusieurs choses.
D'abord j'ai prolongé ma membrane d'étanchéité de 5 cm sous le parquet et la liaison sera faite sur une lame entière sur toute la largeur de la douche. Je n'ai pas mis plus large car je voudrais que la lame (8 cm de large) soit en partie collée directement sur la chape pour qu'elle ne risque pas de se décoller au niveau membrane.
Ensuite je pensais poser un profilé Schlüter®-SCHIENE-V | Fonction | Schlüter-Systems (schluter-systems.fr) en prévoyant un petit joint PU entre le bois et le profilé.
Ce modèle de profilé semble pouvoir être poncé, c'est intéressant car il va pouvoir affleurer le parquet à la perfection.
Qu'en pensez-vous ? Puis-je améliorer mon système ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 10h34
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
