Bonjour,Economie en période de grand froid.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 205 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Ma maison comporte un étage. La chaudière de marque DE Dietrich EcoNox se trouve au sous-sol. Pour la période de grand froid, je pense occuper uniquement l'étage de la maison. Seulement, je me demande si cela est une bonne idée en matière d'économie. J'ai beaucoup moins d'espace à chauffer (j'évite même la cage d'escalier). Mais je souhaite savoir si d'un point de vue technique, cela est si rentable de chauffer uniquement les radiateur situés à l'étage. Merci de bien vouloir me répondre. C'est la première fois que je dois gérer ces interrogations. J'étais en appartement avant cela.
Cordialement.
Dept : Eure Et Loir
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Bonjour, Normalement, moins il y a de radiateurs qui chauffent, moins ça consomme, A LA CONDITION que tout le reste du volume soit bien fermé.
La maison a été construite en quelle année ?
Quelle surface fait-elle à l'étage, et au niveau au dessus.
Le DPE est comment ?
Vous chaufferez malgré tout un peu l'étage avec les déperditions qui se font par le plafond, même si ce chauffage est imperceptible.
La chaudière est à quoi ? au mazout ?
Merci de l'attention que vous portez à mon message.
La maison à été construite en 1980.
Les deux niveaux comptent 45 m2 chacuns.
Nous ignorons le DPE mais la maison nous parait bien isolée.
La chaudière est au gaz.
Dept : Eure Et Loir
Bbonjour, si la maison a été construite en 80, normalement les murs sont isolés, c'est déjà ça. Et le fait que les deux niveaux de 45 m2 soient superposés c'est plus économique que si tout était au même niveau, car la chaleur du bas se profite en haut en chauffant le plafond et donc la dalle qui sert de sol en haut.
Le souci c'est l'augmentation des énergies.
Vous pourriez aussi ouvrir tout à peine les radiateurs du haut et les recouvrir d'une grand drap doublé par exemple, pour qu'ils ne dissipent qu'un peu de chaleur.
Ce qu'on peut craindre, si le niveau haut est sous le toit, c'est que l'isolation soit faible du genre 15 cm sous le toit, et c'est un peu faible, même si ce n'est pas neutre.
Le toit serait isolé. Je vais vérifier.
Merci beaucoup pour ces précisions.
Dept : Eure Et Loir
Ce qu'il faut savoir c'est comment il est isolé (matériau, technique) et quelle épaisseur.
"La toiture est isolée" ne veut pas dire grand-chose. Ma mère a acheté un appartement avec "toiture isolée". En fait, c'est une couche d'isolant mince qui ne vaut rien. Ce ne serait pas isolé, ça ne ferait pas une grosse différence...
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h39
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
