Dimensionnement plafond avec ouate de cellulose
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 192 fois
7
Env. 20 message Gironde
Nous faisons actuellement construire une maison pour laquelle nous avons choisit de poser de la laine de bois sur les murs (R3.15) et de la ouate de cellulose au plafond (R8), sachant qu'il s'agit d'une charpente industrielle (avec fermettes).
Sachant que la ouate de cellulose est plus lourde que la laine minérale, je me questionne sur la nécessité de renforcer le plafond afin de supporter ce surpoids.
Notre constructeur nous a effectivement facturé une plus value lors de la signature du CCMI pour renforcer le plafond, mais j'ai l'impression qu'il n'en ai rien lorsque je regarde les suspentes posées...
Ci dessous, quelques calculs que j'ai fait :
ouate de cellulose = 23kg/m3
R8 = 0.4m épaisseur + 20% tassement = 0.48m d'épaisseur
1m x 1m x 0.48m = 0.48m3 pour 1m2 de plafond
23kg/m3 x 0.48m3 = 11.04kg/m2
Actuellement les suspentes sont positionnées tous les 0.6m suivant la largeur de la maison et tous les 1.2m suivant la longueur de la maison.
De ce que je peux lire suivant les différents documents en ligne, ce type d'espacement est conçu pour supporter 6kg/m2 (ce qui correspond à de la laine minérale). J'ai donc l'impression qu'il faudrait mettre 0.6m suivant les deux directions pour supporter correctement ma ouate de cellulose.
Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'impose le DTU pour supporter un plafond avec une isolation en ouate de cellulose et ce qu'il faudrait théoriquement faire pour ne pas risquer d'avoir un plafond qui gondole d'ici quelques temps svp?
En vous remerciant d'avance pour votre aide,
Bonne soirée.
Membre utile Env. 200 message Herault
Voici le document trouvé sur Isover.
Dept : Herault
Merci pour cette information.
Donc si j'en crois ce document, l'espacement devrait être de 0.4m dans un sens et peut aller jusqu'à 1.2m dans l'autre sens, sans poser de problème.
Je vais donc en informer mon conducteur de travaux.
Savez-vous si les suspentes doivent également être pose en quinconce afin de mieux répartir la charge et est-ce que c'est obligatoire?
Actuellement ce n'est pas le cas sur mon chantier et je me demande si c'est normal...
je ne sais pas quelle est la marque de cellulose prévue, ni la souffleuse cardeuse utilisée, ni la compétence des poseurs mais utiliser 23 kg/m3 et 20% de tassement me parait très limite.
Habituellement, à plat, tassement inclus, avec des ouvriers pas forcément très spécialisés en soufflage et paramétrage d'une machine XFloc puisqu'ils utilisent une machine "normale" il est préférable d'utiliser 35 kg/m3 pour les calculs du besoin en cellulose.
avec un Lambda 0.38, 40  cm vous permettra d'obtenir un R 10 et pas R 8
c'est 35 cm pour R 8
0.4 m x 35 kg/m3 = 14 kg/m2
au soufflage, selon la machine utilisée, vous devriez obtenir entre 50 et 55 (et peut être même 60 cm avec une xfloc 95 très bien réglée et la bonne longueur de tuyaux) qui deviendront 40 (à 50 cm si super bien posée) après quelques semaines de tassement naturel.
Attention, n'oubliez pas la présence du frein vapeur renforcé correctement posé et collé sous la cellulose.
PS : j'ai subi il y a quelques années 2 jours avec les techniciens XFloc, c'est un vrai savoir faire que de correctement régler leurs machines, ça ne s'improvise pas. Mais comme l'isolant n'est pas spécialement coûteux (moins de 1 € le kg) il est plus rapide de faire au plus simple en prenant un réglage basique "moyen".
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ce retour. Il n'y a pas frein vapeur de posé car non obligatoire selon le DTU.
Nous avons par contre du frein vapeur sur les murs (avec une isolation en laine de bois contre la brique)
Quel est le risque si il n'y a pas de frein vapeur pour le plafond ?
Cela représente un gros travail à poser pour un plafond ? Je ne me rends pas bien compte...
Merci pour votre aide !
Bonne journée
Raphz a écrit:Merci pour ce retour. Il n'y a pas frein vapeur de posé car non obligatoire selon le DTU.
Bonne journée
Ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire que ce n'est pas utile.
Justement le DTU (récent) impose un pare vapeur au plafond rampants et combles perdus.
Vous avez un pare vapeur au mur pas obligatoire mais fortement conseillé comment assuré t'il l'étanchéité en haut ? Unsure
Vous me dite que le DTU impose un pare vapeur au plafond ? Serait-il possible de me transmettre un lien vers un site appuyant cette affirmation svp ? Cela me sera fort utile pour me justifier face à mon constructeur car lui me dit que ce n'est pas obligatoire (et donc qu'il ne va pas le faire).
Bonne journée.
De mémoire c'est 45.10 et 45.11 tu trouveras des informations sur les sites d'isover ou knauf.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 01h56
7
