Fondations poteaux cloture composite
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 191 fois
Env. 20 message Loiret
Nous allons poser 19ml de cloture composite de chez easycloture hauteur 185cm, poteaux 240cm en scellé.
D'après leur video de montage ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=Qem2AFkkko0
Il indiquent mettre 1,5 sac de 30kg de béton prêt à l'emploi dans un trou de 40x40x60cm soit 0.096m3
Hors, d'après mes calculs il faudrait plutôt environ 7 sacs de 30kg pour 0.1m3 ce qui donne 210kg. Avec l'eau on arrive environ à 230kg.
1m3 de béton pèse environ 2300kg.
Si j'arrondi à 0.1m3 j'arrive à 230kg... par poteau et non 45kg soi quasi 5 fois plus que la vidéo.
Ca me paraît juste énorme, pour 12 poteaux il faudrait 2,76 tonnes de béton  soi 92 sacs de 30 kg...
Me suis-je trompé quelque part ?
Merci à vous
Dept : Loiret
Une aide au calcul : https://calculis.net/beton-tout-pret
Le mieux serait de te faire livrer du ciment et du gravier à béton, te faire prêter une bétonnière et inviter 2 collègues pour avoir de l'huile de coude !
Sinon 1,85m de haut sur 19m de long, ça fait une belle prise aux vents...
Si tu es dans une région venteuse, tu devrais te poser la question si une telle clôture est le choix le plus judicieux...
Si tu veux rester avec des produits composite, il existe cette même clôture mais avec les lames inclinées style persienne. Ainsi tu conserve une occultation totale mais les contraintes sont allégées car le vent passe au travers.
Si tu passes un peu de temps à faire des recherches sur ce forum, tu constatera que bon nombre d'intervenants cherchent des conseils pour redresser des poteaux de clôture qui se sont inclinés !...
J'aime bien le composite car j'ai une terrasse de 80m2 depuis plus de 10 ans. Mais pour une clôture, je partirais plutôt sur des lames en aluminium, en pose persienne...
JC
Bonjour Jc,
J'ai déjà utilisé cette calculette en ligne qui arrive au même résultat que moi.
Oui, belle prise au vent mais je suis dans le loiret proche Montargis, comme partout quand ça souffle, ça souffle mais c'est pas le bord de mer.
Pas de lames inclinées, le but est d'avoir également un peu d'isolation phonique c'est pour clore en limite avec un voisin.
Justement, ils doivent redresser car certainement fait de façon un peu légère, quand je vois la quantité de béton nécessaire je comprends.
J'ai un sol argileux/calcaire, c'est du béton en profondeur donc avec fondations pattes d'éléphant et 2 fer à béton diam 10 sur 60cm de long de chaque côté ça devrait quand même bouger difficilement.
l'alu est hors budget pour moi. Là ce n'est que la première tranche avec le premier voisin, j'ai encore 19ml avec un autre et 35 ml en plus tout seul...
Jolie réalisation tes persiennes ;)
Dept : Loiret
Bricolodoubleflux a écrit:l'alu est hors budget pour moi.
Je ne pensais pas qu'il y ait tant d'écart entre alu et composite digne de ce nom...
Car il faut faire attention, il y a composite et composite.
Pour exemple ma terrasse en lames composites a plus de 10 ans et est comme au 1er jour.
Les lames composite d'un collègue se sont désintégrées en moins d'un an !
Je ne connais pas la renommée de cette enseigne, ni la qualité de leurs produits.
Je trouve que les poteaux alu sont sous-dimensionnés pour une telle hauteur avec un tel espacement entre poteaux.
Donc si tu fais correctement tes fondations, il ne faudrait pas que les poteaux se déforment sous la contrainte.
C'est une photo trouvée sur la toile
30% de plus.
C'est marrant, la terrasse le composite je n'ai pas risqué, stagnation de l'eau, abrasion, fragilité car creux.
J'ai mis du carrelage forte épaisseur Rako sur lit de gravier. Je serais mort avant que ça s'use et entretient quasi zéro.
En composite vertical il faut juste des renforts dans les lames, on est pas sensé marcher dessus.
Pour ton collègue si c'est de la m..de sans garantie car mois d'un an ça parait normal que ça soit foutu, un déstockage sauvage chez jean jacques...
Je ne connais pas de fabriquant qui fait des poteaux de plus de 2,40m et 90% des fabriquant font du h1,80 xl 180cm pour les lames c'est su standard.
As tu déjà monté une cloture composite ?
Dept : Loiret
Bricolodoubleflux a écrit:30% de plus.
effectivement.
il y a éventuellement d'autres revendeurs..., mais il faut rester sur de la qualité
si les règles de l'art sont respectées et si la qualité est là, aucune raison que ça tienne pas dans le temps.
sur mon récit, j'ai quelques photos qui montrent mes lames 10 ans après la pose ; elles n'ont pas bougées.
à moins que les UV du soleil dégradent les lames si bas de gamme...
que l'humidité s'y installe jusqu'à les déformer et qu'elles sortent de la rainure des poteaux (c'est déjà arrivé car commenté sur ce forum)
oui de la merde, du Bricomerdo : à fuir !
non
Sinon en mode parano ça va pas tenir avec le vent j'ai trouvé des jambes de force :
https://www.directclotures.com/poteaux-pour-clotures-en-pann[...]orce-5412298392043.html
ou mois chère mais bien moche :
https://www.cdiscount.com/jardin/cloture/jambe-force-acier-g[...]3-auc4250390899371.html
Ca sera le plan B si ça danse la samba mais ça ne semble pas très répandu comme produit pour ce type de cloture ou en alu.
Dept : Loiret
Ce serait vraiment dommage de mettre de telles jambes de forces qui vont empiéter sur ton terrain. Il faudrait aussi faire du béton pour leur fixation.
Et de toutes façons, tu ne pourra en mettre chez ton voisin, donc il faudra prier pour que le vent souffle toujours d'un seul côté, et du bon !
C'est vraiment en cas de problème.
Et si, on fait ça à 2 avec mon voisin donc si on a vraiment pas le choix il y en aura de chaque côté mais pas à tous les poteaux.
Sinon si on revient à ma question d'origine. La quantité de béton pour les poteaux ? Personne ?
Dept : Loiret
Pas besoin de jambes de forces si tu prends des poteaux adaptées et si tu fais des fondations correctement dimensionnées.
Pour le béton, tes calculs sont bons, c'est pour cela que j'ai proposé la bétonnière.
Pour ma terrasse, j'avais acheté un bétonnière d'occasion que j'ai revendu au même prix après travaux...
Bonjour JC, merci pour ta réponse,
J'ai refait le calcul sur calculis avec un cylindre vu que le trou sera rond et pas carré.
Rayon 20cm donc diamètre 40cm, profondeur 70 cm = 88L soit pour 12 poteaux 1080L. On va partir sur 3 sacs par trou au lieu du 1,5 indiqué en théorie qui me semble assez logique.
La densité du ciment/béton 2200kg/m3 est différent de l'eau à 1000kg/m3. Vu que ça va être un béton sec avec de l'aire ça ne sera pas aussi dense, je pense qu'on sera plus pres de la densité eau.
Environ 90kg par poteau au lieu de 230kg qui était tout même énorme.
Dommage que personne qui ait posé ce type de cloture ne puisse nous donner le volume de béton qu'il a utilisé par poteau.
J'avoue avoir du mal à comprendre un tel écart mais bon, ce n'est pas mon métier et ce type de calcul et loin de mes habitudes.
Je vous tiendrait au courant du volume réel ça pourra en aider certains.
Dept : Loiret
Fais un autre post avec un titre plus précis :
"calcul nombre sac béton" ou autre...
mais tu peux aussi faire des recherches sur ce même forum car j'ai vu passer des posts similaires au tien..
Citation: La densité du ciment/béton 2200kg/m3 est différent de l'eau à 1000kg/m3. Vu que ça va être un béton sec avec de l'aire ça ne sera pas aussi dense, je pense qu'on sera plus pres de la densité eau.
je ne pense pas, surtout pour un dosage adapté aux fondations...
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h32
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
