Quel epaisseur panneau a carreler
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 216 fois
Env. 40 message Isere
Bonjour, nous aimerions faire un habillage autour de la baignoire ainsi qu'une marche entre celle ci et la douche. En type wedi ou jackboard.
Seulement je ne sais pas comment savoir l'épaisseur qu'il nous faudrait pour la baignoire cest pas facile a mesurer.. merci pour vos conseils. Si vous avez d'autres conseil concernant meme la marche? On ne connaît pas trop ce type de produit. Merci
Dept : Isere
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
1) Habillage baignoire
Wedi et Jackoboard proposent des tabliers de baignoire faits pour ("Bathboard" et "Wabo"). Il s'agit d'une une plaque XPS classique d'épaisseur 30mm disposant de pieds réglables, ce qui facilite leur calage.
Je pense donc que si vous voulez habiller votre baignoire avec des plaques classiques plutôt que des tabliers adhoc, partez sur du 30mm minimum.
Normalement la plaque ép 30mm va rentrer et buter contre la lèvre en bord de baignoire, cette lèvre étant faite de manière à déborder de l'épaisseur peu ou prou du carrelage restant à poser.
2) Marche
Tout dépend de ses dimensions.
WEDI propose un montage avec une ossature coupée dans les panneaux, habillée par les panneaux.
https://www.wedi.de/fr/domaines-dapplication/mise-en-oeuvre/[...]e-marches-et-destrades/
Mais ils ne précisent pas l'épaisseur minimale du panneau. Vous pourriez leur poser la question pour avoir l'assurance d'une bonne préconisation de mise en oeuvre.
Si la marche est de faible hauteur, je poserais en plein des panneaux (par ex ép 50mm) scellés à la colle carrelage. Eventuellement, vous pourriez renforcer en fixant au sol avec des chevilles à rosace pour isolant rigide.
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, merci ces informations 😊 et ducoup pensez vous quen mettant ces panneaux et venir en buté sous le retour de la baignoire comme pour la soutenir ca pourrait le faire? (Car je n'ai pas trop confiance en ces pieds d'origines) Mais si oui quest ce qui ferait tenir les panneaux debout...
Je suis désolé j'ai du mal a me projeter et je ne connais pas ce type de produit ni l'assemblage... Je met des photo de la baignoires elle est de recup. Et sachant quon va la ramener un peu vers nous dans la longueur pour faire une tablette coté niche (car le mur est pas droit)
Dept : Isere
Myrtille833 a écrit:venir en buté sous le retour de la baignoire comme pour la soutenir ca pourrait le faire? (Car je n'ai pas trop confiance en ces pieds d'origines) Mais si oui quest ce qui ferait tenir les panneaux debout...
"comme pour la soutenir", oui c'est le principe afin que le panneau vienne bien rentrer derrière la lèvre.
Mais si c'est pour soutenir la baignoire et pallier une éventuelle faiblesse des pieds, clairement non.
Il va donc falloir vous assurer de la bonne pose de la baignoire avant toute chose, car les tableaux auront un rôle d'habillage. Si vous avez des doutes sur les pieds d'origine, ne prenez pas de risque, prenez un kit universel qu'on trouve facilement chez Merlin l'enchanteur ou le Ragondin-rama. Ou sinon, si c'est une sécurité supplémentaire que vous souhaitez, vous pourriez rajouter sous la baignoire de ces mêmes panneaux à plat qui feront support.
Pour la pose des panneaux d'habillage :
- Avec des tabliers ad hoc, l'avantage est que vous disposerez de pieds réglables qui viendront parfaire la butée du panneau entre le sol et la baignoire (derrière sa lèvre). Cela vous facilite également la mise à l'aplomb du tablier.
- Avec des panneaux classiques, il vous faudra être plus précautionneux sur le réglage d'aplomb et les découpes. Un laser est fort pratique.
- Vous fixez ces panneaux (sur le haut : avec la baignoire ; sur le bas : avec le sol ; sur les côtés : avec le panneau qui fait l'angle ainsi que les murs) avec de la colle à carreler. C'est ainsi qu'ils tiendront debout.
Un exemple de vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=J-QEy-u9AL0
D'accord merci beaucoup pour toutes ces infos ? ducoup on doit faire une marche aussi, on a pris des panneaux 260x60 et ducoup il nous faudra 2 bout pour la marche puisqu'elle fait 100x120. Au milieu a la jointure de ce que jai pu voir il faut mettre une bande autocollante ? Faut il en mettre a l'angle sortant de la marche et ducoup au angle rentrant des tablettes/contre placo?
Merci pour vos réponses nos vendeurs de matériaux sont pas tres dispo pour nos question il y a souvent beaucoup de monde...Unsure
Dept : Isere
dans la vidéo, le calicot posé sert à jouer le rôle de renfort. Pour moi il n'a aucune fonction obligatoire et une fois le tablier bien scellé, ça tiendra. Mais c'est un plus si vous le faites, cela ne mange pas de pain.
Pour la marche je ne comprends trop pas les dimensions. Pourriez-vous confirmer, en centimètres, Largeur x longueur x Profondeur ?
D'accord merci, la marche fait 1m de long (le long de la baignoire) 1m20 de large (pour rejoindre le bac de douche) et fini ça fera 12 cm de haut environ avec le carrelage ?
Autre question jai vu que certains en plus d'un primaire, appliquait une espece de pate le nom m'a échappé.. qui a un rôle d'étanchéité. Notre fournisseur de carrelage nous en a pas parler ni conseiller qu'en penser vous ?
Dept : Isere
Merci, je vois mieux. On est plutôt sur une estrade voire un rehaussement de sol.
En gros votre "marche" va finir plutôt à 14,5 cm (2x6cm de panneaux, carrelage disons 1cm, et l'épaisseur de la colle à carrelage au sol, entre les panneaux, et sous carrelage).
Cette pâte que vous évoquez, c'est un SPEC qui est un produit de protection (ou sa "variante" étanche, le SEL). Pour faire simple, c'est avant tout destiné aux supports non prédisposées à être régulièrement soumis à eau ruisselante (comme une paroi de douche sur un support Placo, un receveur à l'italienne maçonné).
De base, les panneaux à carreler sont étanches et ont donc l'avantage de ne pas nécessiter un SPEC ni même un SEL sauf au niveau des jonctions (où on en met avec une bande adaptée, un peu à la manière d'une bande à Placo).
Dans votre configuration, il me semble que le tablier n'aura pas vocation à être aspergé d'eau comme le serait une paroi de douche.
Donc pour moi, pas d'obligation d'en mettre sur le tablier ni à ses abords.
Cela étant posé, avant de passer au revêtement carrelé, je vous suggère de mettre, dans les coins, jonctions et angles, un cordon de mastic silicone. Vous en mettrez également un deuxième à ces endroits, en finition après la pose du carrelage.
Maintenant, se pose la question de la marche aux abords de la douche. Il faut en savoir davantage : douche ouverte ou paroi ? Douche avec receveur préfabriqué ou douche maçonnée à l'italienne ?
Il faut donc connaître le degré d'exposition de cette marche à l'eau de la douche avant d'aller plus en avant.
En attendant, revenons à la réalisation de la marche. Vous devrez donc sceller à la colle carrelage les deux plaques de panneau à carreler. En addition, je vous recommande d'ancrer, une fois les deux panneaux scellés, la marche à votre chape/sol avec des chevilles à frapper pour isolant rigide. Par exemple celles-ci qui, avec une longueur de 15 cm, permettront d'ancrer 3 cm dans le sol.
https://www.castorama.fr/60-chevilles-10-x-150-isolation-rigide-scell-it
En mettre sur la périphérie et au centre.
Bonjour, pour la marche il faut qu'elle fasse 12cm de haut pour rattraper le niveau de la douche justement 😊 on pensait comme ce genre d'exemple:
Nos panneaux font 260cmx60cmx3cm.
C'est une douche ouverte avec une paroi en placo (elle au milieu de la sdb si vous préférez) avec un receveur 90x140 en résine posé sur des pieds.
Oui on y avait pensé au joint silicone dans les angles d'ailleurs quelles sont les meilleures marques de sillicone?
Et est ce quil faudrait mettre du spec sur les murs placo de la douche et aux abords de la baignoire? Sachant quil y aura du primaire et de la faïence. Quel est le risque si on en met pas?
Je crois que c'est tout
Dept : Isere
Comme je vous l'avais évoqué, avec ce système (plaque sur ossature) il vaut mieux contacter Wedi pour vérifier quelle épaisseur de panneau minimale choisir.
Car si vous comptez réaliser cette estrade avec une plaque épaisseur de 3cm sur ossature, cela me paraît très faible. Je serais parti sur une plaque d'au moins 5cm mais c'est à Wedi de répondre.
Oui, il faut à mon avis un SPEC sur vos supports Ba13 de douche. Pour le risque, vous trouverez toujours des exemples de douche ayant été faites sans SPEC et qui ne connaissent pas de souci. A un moment donné je n'ai d'autre choix que d'admettre mon humilité en me disant que si des normes existent, c'est pour une raison.
Question silicone et mastics, j'avoue être habitué à Sika et Bostik. Il vaut mieux prendre un silicone sanitaire fongicide et anti moisissures.
D'accord merci pour toutes vos réponses 😊😊 j'ai envoyer un message sur jackoboard ducoup pour la question de l'épaisseur Rolleyes
Nous allons nous renseigner pour le spec.
J'ai une autre question si jamais je dois faire un autre sujet dites le moi Happy
C'est à propos de la fixation des P.E. pour ensuite mettre le mitigeur (mais une fois quil y aura la faïence de ce que jai compris) cest pas moi qui gère la plomberie mais on est un peu perdu dans les étapes je dois l'avouer...
On a une douche au milieu de la sdb et on a pas encore fermer et mis le 2ème placo a l'arrière de la douche la où arrive les P.E.
J'ai un peu chercher mais jai pas trouver d'explication pour les étapes à suivre les conseils de fixation et tout ce qui va avec Unsure
Dept : Isere
je vous recommande d'ouvrir un nouveau sujet.
Bonjour, ducoup pas de réponse pour le jackoboard.. mais j'ai trouvée sur wedi quelqu'un qui avait posé la question (c'est pas la même marque mais bon c'est les mêmes produits a quelques chose prêt j'imagine) et il faut des panneaux d'épaisseur de 50mm minimum pour la fabrication de marche ou estrade voilà voilà,
Ah oui et finalement on a acheté le spec avec les bandes qui vont avec pour les angles c'est un peu cher mais on sera plus tranquille
Dept : Isere
c'est effectivement ce que j'avais vu sur une vidéo de pose Wedi (https://www.youtube.com/watch?v=zJiBGyDkuWM&t=1s). Cela confirme donc 50mm minimum. Je pense en effet que les principes s'appliquent mutatis mutandis aux panneaux Jackoboard.
Vous avez bien fait ; le Spec vous étant nécessaire pour votre douche, cela ne mangera effectivement pas de pain d'en mettre aux jonctions de vos panneaux à carreler.
En cache depuis aujourd'hui à 19h54
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
